Waar komt dat water vandaan?
Niek4gtl
Bericht: # 153928Bericht Niek4gtl »
Zes weken geleden kocht ik mijn R4 GTL uit 1986. Inmiddels ben ik vrolijk aan het sleutelen en heb ik delen van de bodemplaat vervangen, met name aan de bestuurderszijde bij de pedalen. Nu heeft de auto twee weken stil gestaan en is het een beetje vochtig op de bodem onder bij het gaspedaal, blijkbaar komt er vocht (door regenwater) van boven af.
Ik verwacht dat dit een probleem is dat meerdere R4's hebben, dat ergens regenwater van boven naar binnen komt en ergens rechts van het gaspedaal bij de middenconsole uitkomt. Is dit inderdaad een bekend euvel en waar komt dat water vandaan?
Goedbedoelende amateur met een Renault 4 GTL 1986
(eerder veel Citroëns, momenteel XM V6.24 en 2CV )
Re: Waar komt dat water vandaan?
Bericht: # 153929Bericht R4F6GTX Automaat »
langs de voorruit sponning; vrij normale plaats...
tenzij het koelwater is, dan lekt de kachel
Bericht: # 153933Bericht Bertje »
Twee mogelijke oplossingen:
1) Lek vinden en fixen. De ruitsponning kan aan het roesten zijn onder het rubber, dit moet je op den duur sowieso aanpakken. Maar het kan ook zo zijn dat sponning en rubber nog goed zijn maar er toch wat vocht tussendoor komt. Er zit namelijk geen kit tussen rubber en raamsponning
2) Matten uit de auto en gaatjes boren in de voetenbakken, zodat het vocht in elk geval weg kan
Eelco
Bericht: # 153949Bericht Eelco »
Viertjes hebben sowieso, vanwege het gebrek aan isolatie en vloerbedekking, de neiging vochtig te worden. De mijne staat droog onder een dichtgetimmerde car port en een autohoes en ook daar is de vochtvreter binnen een tweetal maanden geheel vol en op.
En deze afgelopen paar dagen is het ook wel erg vochtig buiten.
Renault 4 R1123 845cc 1968
Peugeot 106 1.1i Accent 1994
Honda Helix CN250 1986
