Stuur loshalen R6
- dirkoosterhoff
Stuur loshalen R6
Iemand een idee hoe je het stuur er af haalt bij een R6.
Het zit met 1 centrale moer vast aan de stuuras maar als je die los haalt zit er nog geen beweging in.
Onder die moer zit nog een hele grote moer maar die lijkt vast gegoten aan het stuur dus die kan niet los.
Ik dacht de eerste moer er af en dan het stuur van de as trekken maar dat werkt niet.
Het stuur zit dus niet zoals bij een 4 met 3 boutjes vast.
Re: Stuur loshalen R6
Ik denk dat ie net zoals bij een gtl coniche geklemd zit.
als de moer eraf is even een flinke tik met je 2 vuisten op de onder en bovenkant van het stuur. Dan zou deze los moeten komen.
Die moer eronder is geen moer! Deze valt over een licht konische groefbaan.
Over het algemeen werkt wrikken het beste. Aan beide zijden het stuur op en neer bewegen en trekken tegelijk tot ie los komt.
En anders doet een lagertrekker wonderen. Wel je stuur beschermen tegen krassen.
- dirkoosterhoff
Ah prima, ik dacht zelf ook al dat iets meer kracht en of wrikken nodig zou zijn maar durfde dat in eerste instantie niet om geen dingen stuk te maken.
Maar met deze bevestiging ( waarvoor dank ) ga ik het opnieuw proberen.
Groet,Dirk
Groet,Dirk
- dirkoosterhoff
Gelukt! Zat achteraf toch niet eens zo vast.
Het stuur stond een beetje scheef als ik precies rechtuit reed.
Inplaats van de hele spoorstangen los te halen heb ik het stuur nu twee tandjes op geschoven.
Staat nu weer mooi recht.
