zenith 28 carbu
michiel4cv
zenith 28 carbu
Bericht: # 152814Bericht michiel4cv »
Hey
Ik ben aan mijn nicht haar 4cv bezig zodat hij kan verkocht worden.
Nu start hij wel maar er loopt benzine uit de carbu.
Er zit een zenith 28 ift op maar zo te zien mist het een onderdeel.
Bovenaan zit zoals ik kan zien op andere foto's een dekseltje over een schoepje wat vast staat.
Nu is dit dekseltje er niet.
Weet iemand waar je dit kan kopen ?
te zien hier in het midden het goudkleurige.
mvg
silvio
Re: zenith 28 carbu
Bericht: # 152820Bericht silvio »
denk niet dat je dit los gaat vinden, ga je ergens van een afbraak carbu moeten afhalen vrees is
mvg, silvio
Re: zenith 28 carbu
Bericht: # 152827Bericht Tweety »
mist de hele bovenkant ?
(ehh)
Re: zenith 28 carbu
Bericht: # 152830Bericht RVIER »
@ XX van mijn nicht,
dat goudkleurige dopje is de ontluchting van de vlotterkamer.
Houdt dus geen benzine tegen!
Je probleem is dat de carburateur/vlotterkamer overstroomt, kennelijk is bv de vlotter lek, klemt hij of werkt het inlaatventiel niet goed.
Even de kap erafhalen dus.
succes
michiel4cv
Re: zenith 28 carbu
Bericht: # 152834Bericht michiel4cv »
de carbu is eens door men neef uit elkaar gehaald maar heeft er geen nieuwe pakking tussen gestoken.
En nu kwam langs dat deel ook benzine uit de carbu. Moet in het weekend dan eens alles sproeiers enzo eens uitblazen.
Is er iemand die bv een bovendeel heeft met da stukje er nog op. Want dat onderdeel is toch nodig om erop te zitten volgens mij
marco
Re: zenith 28 carbu
Bericht: # 152952Bericht marco »
Heb ik nog wel ergens liggen.
Re: zenith 28 carbu
Bericht: # 152959Bericht Bertje »
Kapje is niet essentieel, de enige eventuele functie is het schoon houden van de carburateurontluchting, je kunt er een willekeurig kapje op maken als je de boel schoon wil houden/
