welke 12V accu voor 1971-1977?
Bericht: # 152647Bericht Hanz »
Mijn accu van het fameuze maar nu onvindbare merk BB Power heeft het begeven en nu zoek ik een nieuwe. Helaas zijn de dingen die ik via de reguliere kanalen vind allemaal nogal lang (>205mm) en dat past niet goed in de accubak.
Zijn er bezitters van een model 1971-1977 (na dat jaar werd de accu naar voren verplaatst dacht ik) die hierop antwoord weten?
Re: welke 12V accu voor 1971-1977?
Bericht: # 152700Bericht Mark4GTL »
als de bak hetzelfde is als een GTL accubak
Zit je qua formaat op en 12V ca 40Ampere accu
Bericht: # 152703Bericht dirkoosterhoff »
Varta heeft ze in alle soorten en maten.
Zelfs 6 volt accus van bepaalde afmetingen
Bericht: # 152710Bericht Hanz »
De bak van de GTL is groter dan die van de oude viertjes. De website van Varta geeft voor een oud viertje een accu met een lengte van 219mm en dat is te lang. Er is wel een kleinere maar die heeft bovenaan weer niet het randje waarover je de klem kan haken.
Zijn er forumleden met een viertje van 1968-1977 met een goed passende accu (lengte <205mm, breedte 175mm) die ook het merk en type weten?
Sake
Bericht: # 152715Bericht Sake »
Deze misschien geschikt.
https://www.halfords.nl/product/eVLCRDa ... ampre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
anders staat er een rij onder wel een 35 amp met de pluspool aan de linkerkant.
Dat zul je dus even bij je eigen moeten bekijken, of de pluspool links of rechts zit.
