Twingo dak plaatsen
- marcGTL.BE
Twingo dak plaatsen
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 723&type=3
De windvanger/spoiler heb ik losgemaakt van het vouwdak en aan de kant waar het aansluit met het vouwdak heb ik +/- 4mm. afgehaald omdat de spoiler juist voor de verhoging van het R4 dak zit en het vouwdak op de verhoging De buitenste boutjes van de spoiler die normaal op het frame zelf zitten( de vierkante boutjes met plastiekhouder volledig)heb ik in het spoilertje gekneld en zo bevestigd Heel het dak heb ik gemonteerd zonder afdichtingskits te gebruiken en is water/stortbui proof. Bij het aluminiumframe moet je de buitenste hoeken ook afronden zodat ze niet knellen tegen de bochtjes van de verhoging in het R4 dak
Lijkt simpel maar vergis u niet. Ondanks de mal die ik had van het originele twingodak en de goede aftekening en opmeting heb ik meermaals het dak proberen te passen ,maar steeds weer terug kunnen verwijderen om hier en daar wat bij te werken. De overgebleven randen van het R4 dak zijn vrij slap zonder dak erin. Dus gevoelig voor kreuken en deuken. het dak moet er vlotjes in passen anders heb je problemen.
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
- harbourseal
Re: Twingo dak plaatsen
Hoi Marc,
Heb je ook het RALnummer van de verf die je gebruikt hebt voor de binnenkant van het hemeltje?
Groet, Robert
Groet, Robert
- marcGTL.BE
Dat wordt even zoeken, etiket ondergemorst.
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
RTTblackadder
Interessant.
zijn er ook plaatjes van de aanpassingen aan het dakje?
Un âne, deux chevaux, trois suisses, quattrelle...
- marcGTL.BE
Gewoon even op volgende link klikken. Deze pagina is openbaar en zichtbaar voor iedereen, ook voor diegene die geen account bij facebook hebben
Bekijk ook deze:
Bekijk ook deze:
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Ook een dakje in mijn 4 gebouwd, hoefde niks van het Twingo dakje aan te passen, een beetje uitkienen
en het past er goed in.
Is inderdaad aan de voorkant even goed uitmeten en aftekenen, en het dakje past er in.
- marcGTL.BE
Was dit de lange versie, Bij de lange past het aluminium frame wat langs de binnenkant geplaatst wordt niet. Het gaat er wel op maar bij de hoekjes komt het scheef zitten omdat het tegen de boogjes van het R4 dak komt. Het is niet veel misschien 5mm op de 4 hoeken. Was bij mij ook niet direct zichtbaar maar om het beter laten aan te sluiten heb ik de 4 hoeken afgeronddeutz schreef:Ook een dakje in mijn 4 gebouwd, hoefde niks van het Twingo dakje aan te passen, een beetje uitkienen
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Owjajoh? Ik heb ook het 'lange' dak maar niks gemerkt van wat jij beschrijft...
- marcGTL.BE
Het kan dus ook zijn dat niet alle daken het zelfde zijn,bij mij was dat dus wel een probleem dat aangepast moest worden.
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
