Hallo mensen.
Gewoon ff een vraagje. Als ik aan de grote veer aan de zijkant van de begrenzer trek (naar beneden) en ik zie de veer in de begrenzer zelf ingedrukt worden ( vrij soepel ) .... kan ik er dan bijna vanuit gaan dat de begrenzer niet vastzit?
Ps. Er zit op dit moment geen remolie in de leiding ivm het vervangen van de leidingen aan de voorkant.
Dank u.
Maurice
remdrukverdeler/begrenzer werking
Quot homines, tot sententiae
84`er R4 GTL... 50 tinten rood
85`er Witte VW Kever
Re: remdrukverdeler/begrenzer werking
Als je op het rempedaal drukt moet iemand anders de verdeler kunnen voelen bewegen, zo doen ze het bij de APK keuring. Er zal dus olie in het systeem moeten om de verdeler te testen. Zonder olie kan je wel testen of het zuigertje niet vast zit, als je die kan bewegen is het waarschijnlijk goed, maar hij kan lek zijn (rubbertje gescheurd).
