123 ontsteking
jandeman63
123 ontsteking
Bericht: # 151173Bericht jandeman63 »
Ik weet dat de 123 ontsteking bij sommige mensen iets losmaakt. Of dat nou een goed of slecht iets is laat ik in het midden maar ik wil er toch iets over schrijven.
Ik heb een 1289cc motor en daarvoor had ik er een 1108 in hangen. De 1289 heb geprobeerd met een 32 dir 2traps en dat gaat als een kanon(netje) als je gas geeft. Maar hier kwam ook het nodige gestotter/gehik bij met gas geven en loslaten. Ik heb om te testen de originele 28 mm erop gezet en dat ging maar nog steeds op de meest ongelegen momenten stotteren/hikken. Ik heb meerder ontstekingen liggen en heb ze geprobeerd en ook nog een bobine uitgewisseld. Het hielp allemaal niet veel en toen was ik het een beetje zat. Toen kwam iets elektronisch in beeld en in dat lijstje stond de 123 onsteking. Ik heb geprobeerd om negatieve reviews te vinden van de 123 ontsteking maar dat was een hele opgave. De meeste mensen geven hoog op over dit ding. Ik heb de “gok”genomen en heb hem besteld samen met een nieuwe bobine. De kabels waren al vernieuwd en de bougies ook. Geïnstalleerd en de gtl curve van mijn oude ontsteking erin gezet. Tja wat moet ik zeggen, hij liep meteen mooier. Hij trok beter en na het instellen van een nog iets andere curve ken ik de auto niet meer terug. Hij trekt beter, hij schokt niet meer bij afdalen op een lichte helling en wat helemaal lekker is, hij slaat niet meer zo makkelijk af bij weg rijden uit stilstand. Dit laatste is iets wat al mijn viertjes deden en nu is het weg….heerlijk. Ik ga de komende tijd nog kijken of er nog een curve bij zit die hem nog beter laat lopen maar ben eigenlijk al tevreden.
R4 besmet
Re: 123 ontsteking
Bericht: # 151177Bericht harbourseal »
Waarschijnlijk was je verdeler gewoon versleten Jandeman.
Begrijp mij niet verkeerd, ik heb ook sinds een maand of 7 een 123 in mijn F6 ben daar helemaal blij mee.
Misschien moet ik er ook eens een andere curve op los laten.
Groet, Robert.
jandeman63
Re: 123 ontsteking
Bericht: # 151184Bericht jandeman63 »
Dat is zeker voor een gedeelte waar harbourseal. De verdeler was 28 jaar oud en het blok had 180.000 gelopen. Ik had ook al een keer de condensator vervangen ondanks dat je niets aan de punten kon zien. De verdeler had nauwelijks speling en met een timing lamp en dwell meter alles keurig op tijd gezet. Helaas geen perfect resultaat.
Ik heb bij het testen van verschillende curves steeds hetzelfde parcours gereden. gewoon onderweg even met een schroevendraaier een andere curve en hup, testen . Je merkt leuke verschillen tussen de curves dus ik zou het zeker doen.
R4 besmet
Re: 123 ontsteking
Bericht: # 151375Bericht harbourseal »
vandaag de plunge dan maar genomen.
Eerst nog even de kleppen gesteld en de carburateur nog een keer gecheckt met de colortune.
De 123 ipv curve 5 van de 5TL curve 6 van een 5TS gegeven.
Het resultaat was verbijsterend.
Hij trekt de straatstenen uit de straat even een vrachtwagen inhalen op de snelweg is nu kinderspel.
Maar echt verhoging van de eindsnelheid heb ik niet. Dat zit hem waarschijnlijk in de wat krappe venturi van de SEIA 32 met een venturi van maar 22mm. Misschien dat een K&N luchtfilter nog wat uitmaakt.
Re: 123 ontsteking
Bericht: # 151474Bericht Bertje »
harbourseal schreef: de carburateur nog een keer gecheckt met de colortune.
Re: 123 ontsteking
Bericht: # 151478Bericht harbourseal »
Bertje schreef:?
Een colortune is een bougie met een kijkglaasje.
De theorie is dat een goede verbranding een blauwe vlam geeft.
Dus door in het glaasje te kijken zie je de vonk en de daaropvolgende verbranding.
Als het mengsel te rijk afgesteld staat heb je een gele vlam. Als hij ok is dan is de vlam blauw. Bij een te arm mengsel een bijna witte vlam.
Zo simpel kan het leven zijn.
Bij de APK een maand geleden stond de CO precies zoals hij moest staan volgens de afstelgegevens uit 1981.
En dat zonder CO meter.
Je kunt overigens niet met een colortune vervolgens nog eens een ritje gaan maken. Dan gaat hij kapot.
Schijnt in de motorracerij ook wel gebruikt te worden om voor een race nog even een en ander bij te stellen.
Te koop op deze site http://www.gereedschapland.nl/product/5 ... erseel-set" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door harbourseal op vr aug 01, 2014 9:06 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 123 ontsteking
Bericht: # 151479Bericht Bertje »
Nooit van gehoord. Maar klinkt handig!
