schuifruit gaat stroef
Mausje75
Bericht: # 150398Bericht Mausje75 »
Hallo medeforummers.
Vraagje, zoals de titel al aangeeft, zitten de achterste schuifruiten iets of wat vast, ze gaan wel open, maar dat kost heel veel kracht ( deur open, en dan met 2 handen de ruit openschuiven, knopje zit er niet meer op )
Ik heb zover alle "rotzooi" eruit gehaald en de rubbers ingespoten met wd40, er was wel iets aan verbetering maar ik moet nog teveel kracht gebruiken ( laat staan als mijn dochter dit raam moet proberen open te maken als ie klaar is straks :wink: )
Hebben jullie nog ideeën om die ruit soepel(er) te laten lopen?
Groetjes,
Maurice
Quot homines, tot sententiae
84`er R4 GTL... 50 tinten rood
85`er Witte VW Kever
marcGTL.BE
Re: schuifruit gaat stroef
Bericht: # 150401Bericht marcGTL.BE »
Eerst siliconeglijspray, in het ergste geval ramen demonteren( clipjes langs de binnenkant onder de rubber )en alles uitwassen en daarna sprayen.
Als ze goed schuiven zonder sluiters gaan ze ook open bij het remmen, zie daarvoor even naar deze link in het forum
viewtopic.php?f=2&t=15480
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Mausje75
Bericht: # 150422Bericht Mausje75 »
Dank je wel..
Ik ga het van het weekend eens proberen. :D
marcGTL.BE
Bericht: # 150423Bericht marcGTL.BE »
Als je een compressor hebt kan je de randen ook met perslucht proper blazen en daarna in sprayen De ramen demonteren zou ik wel als laatste doen
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 150429Bericht Tweety »
marcGTL.BE schreef:Als je een compressor hebt kan je de randen ook met perslucht proper blazen en daarna in sprayen De ramen demonteren zou ik wel als laatste doen
Dat vin ik nou zoiets mafs, volgens mij kan je dat beter als eerste doen.. :D is helemaal niet zoveel werk en dan kan je er goed bij en kan alles echt goed schoon worden zonden mos enzo....
marcGTL.BE
Bericht: # 150435Bericht marcGTL.BE »
Ik wil het niet op mijn geweten hebben moesten de ramen niet terug geplaatst geraken, daarom
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Roen
Bericht: # 150444Bericht Roen »
Ik heb deze shizzle besteld, http://www.franzose.de/en/Renault/Alle/ ... /ANR87315/" onclick="window.open(this.href);return false;
was op de mijne meer geschikt om een moestuin van te maken dan om er ramen in de laten glijden.
niet gaan bestaat niet
slecht gaan wel
Bericht: # 150446Bericht RVIER »
vaseline of kaarsenvet help ook wel eens
Mausje75
Bericht: # 150454Bericht Mausje75 »
Met de vaseline lukt het wel enigzins..hij schuift makkelijker :D
Alleen het laatste stukje ( zo`n 3 cm als ie dicht gaat ) dan klemt ie, en je moet behoorlijk hard trekken om `m helemaal dicht te krijgen. Nu doe ik dat met de deur open en 2 vlakke handen aan weerszijden.. dus ik denk niet dat dit gaat werken als het knopje op z`n plek zit. Dus ik heb het gevoel dat ie op het laatste moment ergens klemt.
Bericht: # 150501Bericht Bertje »
De raamsponninkjes zijn van metaal bekleed met rubber of iets dergelijks. Als het onderliggende metaal gaat roesten zet de sponning uit en gaat het raampje klemmen. Dus eens nauwkeurig de raamsponning bekijken of dit het geval is. Zo niet inderdaad schoonmaken en smeren.
