Wat voor sensor?
jandeman63
Wat voor sensor?
Bericht: # 150250Bericht jandeman63 »
Bezig met uitbouwen blok en kwam een sensor bovenop de cilinderkop tegen. Aan de andere kant zit de oliedruk schakelaar maar wat dit is weet ik niet. Hij zit naast het kleppendeksel en boven het in/uitlaatspruitstuk aan de kant van het schutbord.
Wie o wie weet het
R4 besmet
marcGTL.BE
Re: Wat voor sensor?
Bericht: # 150254Bericht marcGTL.BE »
Temperatuur sensor, deze zorgt als het nodig is dat het temperatuurlampje gaat branden
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
jandeman63
Bericht: # 150255Bericht jandeman63 »
aha. Vroeg me al af hoe het lampje aangestuurd werd. Hij heeft al eens gebrand dus de sensor werkt.
R4 besmet
plakjes
Bericht: # 150260Bericht plakjes »
Weet iemand toevallig of die sensor ergens nieuw te krijgen is?
Want zelfs bij Renault kom ik er niet aan.
silvio
Bericht: # 150267Bericht silvio »
Hier is de enige link die ik gevonden heb naar een (spaanse) verkoopsite waar je hem kan bestellen
http://www.all4renault.com/products/a08 ... a-de-agua/
Kwam de sensor ook tegen en zat met dezelfde vraag :D
Maar meet hij dan de temperatuur van het water?? de sensor zit gewoon op het blok geschroefd boven de uitlaatcollector dus kan volgens mij enkel een omgevingstemperatuur geven van het blok?
Als je het renaultnummer ervan intypt krijg je watertemp. sensoren genoeg, maar allemaal om in het blok te draaien, geen enkel die er gewoon bovenop geschroefd zit.
mvg, silvio
marcGTL.BE
Bericht: # 150270Bericht marcGTL.BE »
silvio schreef: Kwam de sensor ook tegen en zat met dezelfde vraag :D
Sensor geeft enkel één indicatie "TE WARM" meestal (niet altijd)gevolg van te weinig koeling.
Werkt als contact naar de massa
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 150274Bericht Tweety »
Sensor geeft idd indicatie van de temperatuur van de kop, aangezien die van aluminium is (wat warmte echt erg goed geleidt) zal het rode lapmje gaan branden als de koppakking in gevaar komt... :D vroeger (toen was alles beter, de locatie van het magazijn wel iig..) in het magazijn in wormer hadden ze ze op de plank liggen.
Okido
Bericht: # 150314Bericht Okido »
silvio schreef:Kwam de sensor ook tegen en zat met dezelfde vraag :D
mvg, silvio
De sensor zit precies op de plek op de cilinderkop waar het eerst gemerkt wordt dat het waterpeil te laag is of de doorstroming niet goed.
