1100 gtl valt stil
1100 gtl valt stil
Mijn 1100 valt stil na 200 meter rijden en hij gaat ook niet door als ik gas geef . Waar moet ik beginnen ?
zitten al nieuwe bougies en bougiekabels op .
Re: 1100 gtl valt stil
Met iets meer toelichting... Warme motor of koude motor? Valt-ie meteen stil of stottert hij eerst? Dat soort info. Dit kan vanalles zijn; brandstoftoevoer, iets met de ontsteking, etc...bert2370 schreef:Waar moet ik beginnen ?
- harbourseal
Zo stil vallen doet hij het ook als je hem weer start?
Als ik het goed begrijp start je hem, rijd je 200 meter en daarna valt hij uit.
Ik zou denken aan de benzine toevoer.
Brandstofpomp, of misschien de tankontluchting
Brandstoffilter of iets met de shoke?
brandstofpomp of ontluchting.
Evt verstopt filter
Evt verstopt filter
- Hanz
Brandstoftoevoer lijkt me niet want in eerste instantie krijgt hij wel genoeg benzine. Verzuipt hij niet juist?
Graag meer details zoals Bertje opmerkt.
michelBelgie
Haal de tankdop er eens af. Het klinkt als dat hij geen lucht krijgt in de tank.
Als ik hem start en ik geef gas gaat hij niet hoog in zijn toeren en heel moei draait hij niet op rolentie omdat die wat laag staat denk ik . in de benzine filter is niets te zien men heeft me als ik een beetje startpiloot gebriuk maakt het geen verschil heb zelfs de choce niet nodig om hem te starten . Breng straks een verslag uit .
Ik denk het probleem te hebben gevonden . het zit in het verdeelstuk denk ik . heb hem open gehaald en bij het controleren is een verbindingsplaatje helemaal door gescheurd . nu is de vraag kan je dat plaatje los kopen of moet ik een heel ander verdeelstuk kopen en zijn deze allemaal het zelfde voor de 1100 van 1981 of niet ?
Wat noem jij het verdeelstuk?
In belgie noemen ze dat den delco verdeelstuk was de eerste naam dat ik op dit forum tegen kwam denk dat ik het gevonden heb het platineke hing nog maar net aan elkaar heb nu een ander besteld en hoop dat het hier meer is opgelost . Sorry voor de verwarring in woorden ben zelf ong een leek in het auto gebeuren en dan nog de andere benamingen die in nedrland gebruikt worden . mvg bert
- Hanz
Delco = verdeler of rotor
Platinekes = puntjes?
platinekes
http://www.mijnautoonderdelen.nl/auto-o ... 1237013808" onclick="window.open(this.href);return false;
SanderRenault4
hallo, ik ben zeer benieuwd wat nou het probleem is ik heb ongeveer het zelfde en kan het niet vinden
mijn r4 rijd als hij koud is goed maar ga ik 80 rijden valt hij uit en word het steeds erger we zetten de auto dan even stil en na 20min kunnen we weer naar huis rijden
wat kan dit zijn mvg sander
In jouw geval lijkt me het eerder de bobine
