price as keering
jandeman63
price as keering
Bericht: # 149762Bericht jandeman63 »
Als je de price-as keerring wilt vervangen moet het koppelingshuis eraf. Als ik het goed zie zit daar een pakking tussen. Heeft iemand nuttige info wat betreft het vervangen van deze onderdelen?
R4 besmet
silvio
Re: price as keering
Bericht: # 149763Bericht silvio »
er zit inderdaad een pakking tussen, die kan je bestellen of evt zelf maken uit pakkingpapier, complete set voor heel de versnellingsbak kost ong 18euro.
ben er net zelf mee bezig en ga normaal vandaag of morgen mijn price as keerring + alle andere keerringen en pakkingen vervangen. indien gewenst maak ik fotos en zet ik ze bij in mijn project-topic.
mvg, silvio
jandeman63
Bericht: # 149765Bericht jandeman63 »
Lijkt me leuk om te zien. Wie verkoopt die pakkingset?
R4 besmet
silvio
Bericht: # 149772Bericht silvio »
hier kan je ze bv kopen
http://www.r-quatre.nl/index.php?item=& ... 25&lang=NL
eens het koppelingshuis eraf is, gewoon de oude keerring eruithalen (prulwerk vond ik) en nieuwe plaatsen.
Ik heb de nieuwe eringeklopt mbv een dop 21 van ratelsleutel, paste mooi als "doorslag"
de oude keerring, deze brokkelde helemaal af toen ik hem eruithaalde
keerring eruit en nieuwe ligt klaar
de nieuwe erin
mvg, silvio
jandeman63
Bericht: # 149777Bericht jandeman63 »
Mooi schoon koppelingshuis!
R4 besmet
BVDP
Bericht: # 149789Bericht BVDP »
Zit ie er niet in de verkeerde richting in of lijkt dat maar zo?
Bart
silvio
Bericht: # 149790Bericht silvio »
zo zat ie erin bij demontage.....ben daarop verdergegaan.
maar indien verkeerd, graag seintje, dan kan ik em wisselen :D
Bericht: # 149792Bericht Bertje »
Het spiraalveertje zit normaal aan de "natte" kant, dus daar waar de olie zit. De foto's lijken inderdaad van de "droge kant" te zijn.
silvio
Bericht: # 149800Bericht silvio »
is wel raar, op de 1e foto is de oude nog te zien, met de "open" kant naar buiten.
en zo zit de nieuwe nu ook....opzoekingen doen dus :D , nog een andere openhalen ofzo
Bericht: # 149802Bericht Bertje »
Kan natuurlijk dat die keerring al een keer eerder vernieuwd is en toen verkeerdom gemonteerd is...
silvio
Bericht: # 149804Bericht silvio »
inderdaad, maar ik heb het liever juist.
trouwens bij de aandrijfassen zitten ze ook veertje "natte" kant, dus zou wel kunnen kloppen
silvio
Bericht: # 149823Bericht silvio »
heb net nog even de fotos bekeken, twijfelde zo aan mezelf :D
de kant op foto is de bak-kant, de natte dus, dus keerring zit wel goed.
aan de droge kant, heb je toch het buisje zitten waar het druklager opzit.
Bericht: # 149827Bericht Bertje »
Tsja, dat krijg je als je de boel zo mooi schoonmaakt, je gaat zomaar een binnenkant voor een buitenkant aanzien ;-)
Fijn dat het toch goed om zit.
jandeman63
Bericht: # 149861Bericht jandeman63 »
Zag op http://www.r-quatre.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; de pakkingset en keerring staan. Het spul maar eens even bestellen.
R4 besmet
silvio
Bericht: # 149862Bericht silvio »
komen mijn onderdelen ook van.
misschien eraan denken om aandrijfaskeerringen + dichtingsring ook te vervangen?
mvg, silvio
