Auto start niet meer
Nick
Bericht: # 149286Bericht Nick »
Misschien kan iemand mij helpen,
na maanden lang stilstaan, lakwerk bodem en montage nieuwe voorschermen, wil de auto
niet meer starten, accu goed, startmotor draait, carb en benzinepomp krijgen geen benzine, tank vol,
wel is het zo dat de auto vanwege het lakwerk van voren een paar maanden op oprijbruggen heeft gestaan met weinig benzine in de tank.
Zou het met de tank te maken kunnen hebben, vuil of zo?
De auto is van 1974 met 845 cc motor.
Alvast bedankt,
Nick
Renault 4 L 1974
Volvo Amazon 1969
Bmw R65 1986
Burtoni
Re: Auto start niet meer
Bericht: # 149287Bericht Burtoni »
(quote verwijderd, graag de knop "plaats reactie" gebruiken, mod. Rik H.)
Membraan van benzinepomp gescheurd/lek?
Benzineleiding ( indien van metaal) ingedrukt/beschadigd?
Vacuum in benzinetank?
succes met "speurtocht"
Robert.
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd......
Nick
Bericht: # 149288Bericht Nick »
Bedank Robert voor je reactie, ik ga het checken.
Tikfouten in mijn tekst, lakwerk moet laswerk zijn
Nick
Renault 4 L 1974
Volvo Amazon 1969
Bmw R65 1986
Bericht: # 149290Bericht jandoe1000 »
Laatst had ik hetzelfde. Ik heb de benzineleiding voor de benzinepomp losgemaakt en met perslucht voorzichtig in de tank geblazen via de vulleiding (met een doek er omheen). ALs er benzine uit de leiding komt, weet je dat die niet verstopt is. Pas op, als je stopt met blazen komt de benzine via de vulleiding omhoog!
Daarna de benzineleiding weer aangesloten op de pomp en de leiding van de pomp naar de carb losgemaakt. Even starten en als de pomp het doet, komt er meteen benzine uit. Zo niet dan werkt de pomp niet. Daarna weer aangesloten en benzine direct in de carb gegooid. Als de auto dan wel aanstalten maakt om te gaan lopen, weet je waar het probleem zit. Carb schoonmaken en met vlotterkamer en -naald en de sproeier(s) checken.
Succes.
Roen
Bericht: # 149291Bericht Roen »
Had het vorig weekend ook, met startpilot 2 brommetjes tot die opgebrand was en dan niets meer.
In de brandstoffilter 20cm verderop zat duidelijk wel benzine. Luchtfilter eraf, wat in de carburator geblazen en dan ging het plots weer wel. Hopelijk bij jou ook zo'n makkie.
niet gaan bestaat niet
slecht gaan wel
Bericht: # 149295Bericht Hanz »
Start hij wel als je benzine direct in de carb giet?
Nick
Bericht: # 149297Bericht Nick »
Heb ik nog niet geprobeerd, ik ga straks eerst de benzineleiding voor de pomp losmaken kijken of er benzine uit komt, zo ja dan de leiding van de pomp naar de carb.
Loopt de benzineleiding door de vloer? Heb aan die kant stukken vloer uit geslepen en nieuwe ingelast, hopelijk heb ik niets geraakt!
De vlotter en naald zijn vorig jaar nog vernieuwd, had een lekke vlotter, carb liep over.
Maar eerst maar eens met de leiding bij de pomp en carb prutsen.
Bedankt voor het meedenken!
Nick.
Renault 4 L 1974
Volvo Amazon 1969
Bmw R65 1986
Bericht: # 149299Bericht Hanz »
Leiding loopt achter dorpel en zit tegen balk aan met clips
Nick
Bericht: # 149301Bericht Nick »
OK is dat de benzineleiding heb ik gezien, ga ik ook nalopen,
Als je benzine direct in de carb gooit hoeveel benzine moet er dan in?
Ik heb nu even geen losse benzine staan, straks even halen.
Bedankt Hanz.
Renault 4 L 1974
Volvo Amazon 1969
Bmw R65 1986
Bericht: # 149303Bericht Hanz »
Wasbenzine kan ook
Gewoon een klein scheutje bovenin
Als hij het dan doet dan weet je zeker dat het alleen de benzinetoevoer is.
Nick
Bericht: # 149304Bericht Nick »
Het wagentje loopt weer!
Ik heb de leiding voor de benzinepomp los gemaakt, kwam geen benzine uit, slang tussen pomp en carb los, starten kwam geen benzine uit.
Benzine gehaald en een beetje in de carb gegooid, auto liep gelijk.
Een tijdje stationair laten draaien en hij bleef lopen, stukje in de straat gereden, daarna weer een tijd stationair, bleef lopen, carb open gemaakt en er zat benzine in op het goede nivo.
Ik denk dat dit het zetje was wat de auto nodig had! Laten wij het hopen!
Blij zo blij.
Allen bedankt voor de goede raad.
Nick.
Renault 4 L 1974
Volvo Amazon 1969
Bmw R65 1986
