Spontane benzinetoevoer
Mallemart
Bericht: # 148681Bericht Mallemart »
Vandaag had ik mijn viertje even binnen staan en hoorde ik een borrelend geluid terwijl de auto uit stond.
Ik dacht eerst aan geborrel in het koelsysteem, maar ging toch even op zoek.
Bleek uit de carburateur te komen.
Er borrelde spontaan benzine uit de leiding de carburateur in:
Er stond een hele laag op de smoorklep.
Ik had al wel eerder gemerkt dat hij een neiging tot verzuipen had bij warme start. Nu snap ik waarom.
Vraag is echter hoe het op te lossen.
Ik denk zelf aan probleem met tankontluchting dat leidt tot overdruk in de tank die er alleen maar via de brandstofleiding uitkan. Maar wat doie ik er aan ?
Alle suggesties zijn uiteraard welkom.
Groeten, Martin
R4 GTL 1983
Re: Spontane benzinetoevoer
Bericht: # 148682Bericht R4F6GTX Automaat »
of je vlotter sluit niet goed af
Bericht: # 148684Bericht RVIER »
.....of je hebt de isolerende pakking tussen carburateur en spruitstik vergeten
Mallemart
Bericht: # 148688Bericht Mallemart »
R4F6GTX Automaat schreef:of je vlotter sluit niet goed af
Maar de auto stond al 10 minuten uit. Contact af. en toch nog sputteren.
Ergens had zich toch druk opgebouwd.
R4 GTL 1983
Mallemart
Bericht: # 148689Bericht Mallemart »
RVIER schreef:.....of je hebt de isolerende pakking tussen carburateur en spruitstik vergeten
Het ging al 10000 km goed. Kan die pakking ook verslijten ? cq behoeft die periodiek te worden vervangen ?
Ik zal morgen iig de carb ff uitbouwen, schoonmaken/checken.
Waar zit eigenlijke de ontluchting van de tank ?
Bedankt zover. Groeten, Martin
R4 GTL 1983
Bericht: # 148694Bericht R4F6GTX Automaat »
Ontluchting zit in de vulpijp, dus geen geheel afsluitende dop gebruiken...
ajeya
Bericht: # 150921Bericht ajeya »
Ik heb met mijn 4tje op dit moment ook problemen met de benzine toevoer, heb soms hetzelfde effect van borrelende benzine in de carburatorkamer.
Moter slaat soms spontaan af om 100m verder weer aan te slaan, of start slecht na een rit, benzine lucht, lijkt verzopen.
heb alles (meen ik ) goed afgesteld, (ontsteking, kleppen, mensel mengsel) maar het blijf gebeuren. een Groot Mysterie!
Als ik de oplossing vind laat ik het weten en hoor vise versa ook graag.
Ga voor zekerheid toch nog checken of ik de pakking niet vergeten ben na de laatste demontage van carburator (nav deze problemen).
Jullie horen nog van me
groet Aj
Bericht: # 150949Bericht Mark4GTL »
ontluchting :wink:
benzinetoevoer zuigt zich vacuum, slaat dus af > geen toevoer meer, kan weer lucht in de tank en hoppah. De r4 doet het weer.
een andere tankdop, die iets lucht doorlaat doet wonderen.
