De dimlichten van mijn 1989 1100cc F4 werken niet meer. Bolletjes zijn goed en grootlicht werkt wel.
Ik denk dus; het relais is kapot, maar die zit er niet in.
Wat kan dit zijn ?
groet
Wim
F4 Dimlicht werkt niet meer
Keniaans 4tje
automobielen :
F4
Grantura
puch
F4
Grantura
puch
- Voormalig Steunpunt NO
Re: F4 Dimlicht werkt niet meer
Als je groot licht wel werkt en dimlicht niet is het inderdaad logisch dat je eerst naar de beide functies van je duplolampen kijkt.
Zijn de lampen op zich goed, dan is waarschijnlijk de combi schakelaar voor licht en claxon defect.
Komt vaker voor, maar gelukkig heb ik die nog wel liggen.
Succes met zoeken
Harry
Succes met zoeken
Harry
Ik had pas geleden hetzelfde met het grote licht, zekering zwaar geoxideerd!
Nieuwe erin en klaar weer!
- dick holtrop
9 van de 10 keer de schakelaar aan het stuur.
groet dick
groet dick
