slippende koppeling
dick holtrop
slippende koppeling
Bericht: # 147983Bericht dick holtrop »
ik heb vandaag de bak van de motor gehaald omdat ik een slippende koppeling had, bij demontage bleek dat de frictie plaat eigenlijk wel goed was? kan de drukgroep ook versleten zijn ? ik had overigens een enorm slap pedaal?
iemand enig idee?
groet dick
Re: slippende koppeling
Bericht: # 147986Bericht RVIER »
@ dick
Vettigheid op de plaat?
Plaat te dun?
(een of meer) veren in de drukgroep kapot
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 147989Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Een scheur in de diafragmaveer van de drukgroep lijkt mij het meest waarschijnlijk.
Dan heb je meteen bijna geen pedaaldruk meer en eigenlijk van het ene op het andere moment een slippende koppeling.
Bij een dunne plaat gaat dat meestal geleidelijk.
Groet
Harry
dick holtrop
Bericht: # 147990Bericht dick holtrop »
kan het metaal gedeelte van de drukgroep ook versleten zijn? er zit geen opstaande rand meer op, terwijl bij een andere er wel een randje te voelen is?
ik kon geen breuk vinden.
groet dick
Bericht: # 148000Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Bij een drukgroep die al een tijd erin zit, zie je normaal gesproken op alle vingers de slijtage groeven van het druklager.
Of zijn je vingers al zover afgesleten dat het druklager er als het ware vast in zat?
Ook dan is je pedaaldruk weg
dick holtrop
Bericht: # 148003Bericht dick holtrop »
ik bedoel het gedeelte waar de frictie plaat tegen aan komt. groet dick
d=180 mm
