inkorten veertjes in keerringen
Bericht: # 147294Bericht harbourseal »
Het is weer waardeloos met de foto's die maar voor de helft verschijnen. Maar je kunt ze helemaal bekijken door een rechter muisklik te geven en dan foto bekijken aan klikken.
De eerste foto is het veertje dat ik uit de keerring gewipt heb
Foto 2 geeft de plaats aan waar het veertje in elkaar gedraaid zit. Als je hem los wilt draaien draai je lichtjes tegen de wijzers van de klok in tot het veertje uit elkaar is.
Op foto 3 staat het tapse stukje dat in de andere kant van het veertje zit.
Als je hem nu gaat inkorten, dan knip je dus niet het tapse stukje eraf.
Knip het stukje van ongeveer 4/5mm eraf met een gewone kniptang.
geef bij het in elkaar draaien iets voorspanning en draai het tapse stukje weer in de afgeknipte achterkant.
Even checken door aan het veertje te trekken kan geen kwaad.
Nu leg je het veertje weer in de keerring en monteer je hem op de plaats waar hij voor bedoeld is
Succes, Robert
Re: inkorten veertjes in keerringen
Bericht: # 147296Bericht jeffr4 »
Ik kan klikken met mijn rechtermuis wat ik wil, maar geen gehele fotoke....???
dan maar zo, met de beschrijving van inkorten hierboven :
BVDP
Bericht: # 147318Bericht BVDP »
Ok, daar kunnen we mee aan de slag. :D Bedankt.
Bart
