Renault 4 TL Met 1400 TX
Geplaatst: za nov 16, 2013 5:21 pm
door 4f4ts
Wie kent deze auto Ding is netjes omgebouwd en wil graag verleden weten van deze auto
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 744&type=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Renault 4 TL Met 1400 TX
Geplaatst: za nov 23, 2013 7:02 pm
door 4f4ts
Is er nou niemand die deze auto kent?? volgens vorige eigenaar komt de auto uit De Dolder!!!!
Geplaatst: di dec 10, 2013 8:18 pm
door lordje
Hallo hoe is de 5 bak ingebouwd? Foto`s?
Groeten Lordje
Geplaatst: di dec 10, 2013 9:55 pm
door harbourseal
lordje schreef:Hallo hoe is de 5 bak ingebouwd? Foto`s?
Groeten Lordje
Hoi Lordje, Kijk eens op het Engelse forum
http://www.renault4.co.uk/gordini-gearbox.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
groet, Robert
Geplaatst: wo dec 11, 2013 3:46 pm
door lordje
Thanks, Lordje
Geplaatst: di mei 13, 2014 5:31 pm
door R4F4TX
Heb in onze F4 een 1400 cc motor gebouwd met een 5 versnellingsbak van een 5 TS. Twijfel nog over de carburateur enkele 32 mm of een dubbele 32 mm. Het wordt op die Engelse site goed omschreven bijna het zelfde gedaan. Heb de voorste dwars chassisbalk demontabel gemaakt.
(pc)
Geplaatst: wo mei 14, 2014 6:59 pm
door 4f4ts
Het kan ook simpeler wel beetje geknutsel met de steunen,maar dan moet klein hapje uit de voorbalk maar meeste blijft intakt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: wo mei 14, 2014 10:14 pm
door R4F4TX
Ook een mooie oplossing, heb bijna ket zelfde gedaan als de Engelsman het laat zien.
Foto's vlogen snel (pc)
Geplaatst: do mei 15, 2014 9:49 pm
4f4ts schreef:Het kan ook simpeler wel beetje geknutsel met de steunen,maar dan moet klein hapje uit de voorbalk maar meeste blijft intakt
Heel creatief bedacht, die oplossing is hier nog nooit voorbij gekomen. Zijn dat 2 r4 bakrubbers die je aan de zijkant hebt gefabriekt?
k heb het ook gedaan volgens het principe van de Engelsman, een hap uit de voorbalk en het r5 bakrubber ontdoen van de boven en onderkant.
Geplaatst: vr mei 16, 2014 8:30 pm
door 4f4ts
Inderdaad twee rubbers op de zijkanten scheelt Hoop Werk beetje lassen en slijpen met de bevestiging en je houdt de balken intact×˝
