Renault 4 TL Met 1400 TX
4f4ts
Bericht: # 146905Bericht 4f4ts »
Wie kent deze auto Ding is netjes omgebouwd en wil graag verleden weten van deze auto
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 744&type=1" onclick="window.open(this.href);return false;
4f4ts
Re: Renault 4 TL Met 1400 TX
Bericht: # 147004Bericht 4f4ts »
Is er nou niemand die deze auto kent?? volgens vorige eigenaar komt de auto uit De Dolder!!!!
lordje
Bericht: # 147297Bericht lordje »
Hallo hoe is de 5 bak ingebouwd? Foto`s?
Groeten Lordje
Bericht: # 147304Bericht harbourseal »
lordje schreef:Hallo hoe is de 5 bak ingebouwd? Foto`s?
Groeten Lordje
Hoi Lordje, Kijk eens op het Engelse forum
http://www.renault4.co.uk/gordini-gearbox.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
groet, Robert
lordje
Bericht: # 147331Bericht lordje »
Thanks, Lordje
R4F4TX
Bericht: # 149949Bericht R4F4TX »
Heb in onze F4 een 1400 cc motor gebouwd met een 5 versnellingsbak van een 5 TS. Twijfel nog over de carburateur enkele 32 mm of een dubbele 32 mm. Het wordt op die Engelse site goed omschreven bijna het zelfde gedaan. Heb de voorste dwars chassisbalk demontabel gemaakt.
(pc)
4f4ts
Bericht: # 149990Bericht 4f4ts »
Het kan ook simpeler wel beetje geknutsel met de steunen,maar dan moet klein hapje uit de voorbalk maar meeste blijft intakt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater" onclick="window.open(this.href);return false;
R4F4TX
Bericht: # 149999Bericht R4F4TX »
Ook een mooie oplossing, heb bijna ket zelfde gedaan als de Engelsman het laat zien.
Foto's vlogen snel (pc)
Bericht: # 150016Bericht Willem de Zwijger »
4f4ts schreef:Het kan ook simpeler wel beetje geknutsel met de steunen,maar dan moet klein hapje uit de voorbalk maar meeste blijft intakt
Heel creatief bedacht, die oplossing is hier nog nooit voorbij gekomen. Zijn dat 2 r4 bakrubbers die je aan de zijkant hebt gefabriekt?
k heb het ook gedaan volgens het principe van de Engelsman, een hap uit de voorbalk en het r5 bakrubber ontdoen van de boven en onderkant.
4f4ts
Bericht: # 150031Bericht 4f4ts »
Inderdaad twee rubbers op de zijkanten scheelt Hoop Werk beetje lassen en slijpen met de bevestiging en je houdt de balken intact׽
