achteras verwijderen
Bericht: # 146549Bericht dirkoosterhoff »
Ik vroeg mij af of het mogelijk is de gehele achteras inclusief torsiestaven te verwijderen zonder dat eerst de torsieveren gedemonteerd hoeven te worden.
Dit ten einde de silentblocs te vervangen.
Is er iemand die dat al eens gedaan heeft en wat is dan de volgorde van werken.
Groet,
Dirk
Okido
Re: achteras verwijderen
Bericht: # 146551Bericht Okido »
Je hoeft geen torsiestaven los te halen, dat kan je beter doen als de as los ligt en de spanning eraf is.
Gewoon de bouten aan de binnenste balken loshalen en aan de buitenste balken losschroeven.
En natuurlijk de remleidingen losmaken.
Bericht: # 146555Bericht dirkoosterhoff »
O.k.maar waar blijft de spanning dan die er nu op staat?
Of is er voldoende spanning af als de wagen helemaal is opgekrikt met de wielen er af?(en schokbrekers los)
Het is dus niet zo dat als je de bouten gaat losdraaien de boel naar beneden klapt?
Ik ben meestal nogal huiverig voor die torsiestaven
Bericht: # 146556Bericht R4F6GTX Automaat »
Waarom moet die as eraf?
dick holtrop
Bericht: # 146557Bericht dick holtrop »
als je de silencbloks verwijderd goed even markeren hoe ze er op zaten! even malletje maken
zodat ze weer met de zelfde hoek er op komen!
groet dick
Bericht: # 146559Bericht dirkoosterhoff »
Paul, hij moet er af om de rubbers in de zwingarm bevestiging te vernieuwen.
Ik wil eigenlijk maar 1 ding weten namelijk of ik de gehele as inclusief torsiestaven los kan bouten zonder dat deze door de spanning in elkaar klapt.
Okido
Bericht: # 146560Bericht Okido »
Ja.
Bericht: # 146565Bericht dirkoosterhoff »
O.K, bedankt!
Bericht: # 146575Bericht R4F6GTX Automaat »
O, ik vernieuw altijd de rubbers zonder de as eraf te halen... :wink:
Bericht: # 146576Bericht dirkoosterhoff »
Vertel,hoe doe je dat want dat zou de klus wel een stuk eenvoudiger maken.
Ben wel benieuwd hoe je dan de zwingarmbevestiging er af haalt zonder de as er af te halen.
Bericht: # 146577Bericht R4F6GTX Automaat »
Gewoon de ouwe eraf slijpen en de nieuwe erop zetten, draaiend, na eerst heel goed schoon gemaakt te hebben plus goed in te vetten (met grafiet). Wiel op de grond of liever een 'special tool' gemaakt op de plek van de schokbreker om het uit te draaien tot normale wielhoogte, zodat het wiel zelf niet in de weg zit. Het blijft een rot-karwei maar het gaat goed.
Bericht: # 146582Bericht Tweety »
Of met een deel van de zij-balk vervangen, welk topic was 't ook weer Paul dat we 't erover hadden..
Bericht: # 146689Bericht dirkoosterhoff »
Nog even voor de zekerheid omdat ik door het lezen van diverse beschrijvingen van het verwijderen van de achteras in verwarring ben geraakt.
Het demonteren van de jongere types viertjes schijnt anders te gaan omdat die nauwelijks voorspanning op de torsiestaven hebben terwijl de oudere types zoals ik die heb (auto is van 71) dat wel hebben.
Kan ik dan alsnog de boel gewoon los bouten,gehele as inclusief torsiestaven weghalen,de nieuwe swingarm bevestiging monteren en de as weer terug plaatsen?
Bericht: # 146692Bericht R4F6GTX Automaat »
Als jij die as er in zijn geheel af wilt halen moet je dat doen. Mij lijkt het niet nodig...
Bericht: # 146695Bericht dirkoosterhoff »
Ja maar dat was niet mijn vraag.
Ik heb van diverse mensen begrepen dat het niet mogelijk is om de swingarm bevestiging te vernieuwen zonder de as er af te halen.( tenzij je inderdaad de oude aan gort slijpt maar hoe monteer je dan de nieuwe?)
Daarnaast heeft het ook voordelen om de hele as er af te halen want dan kan deze gelijk eens grondig schoon gemaakt worden en opnieuw in de lak gezet worden.
Ook het schoonmaken en eventueel opnieuw behandelen van de balken en onderkant van de auto is op die manier een stuk makkelijker.
Iemand dus nog een antwoord op mijn vorige vraag?
