benzinetoevoer probleem
- dirkoosterhoff
Zoals in een eerder bericht omschreven heb ik het probleem dat na een stukje rijden de benzine eventjes blijft doorstromen in de carburateur waardoor de auto enorm naar benzine stinkt en hij daarna ook weer moeilijk te starten is.
Dit is bij de oudere viertjes een bekent probleem waar Renault zelf een modificatie voor heeft bedacht zoals omschreven in de Haynes op pagina 251 punt 12.8 nr. 3.
Een tekening van de oplossing staat op pagina 249 fig. 12.18.
Nu wil ik deze modificatie gaan uitvoeren maar blijkt het heel moeilijk te zijn om aan de omschreven T stukjes te kunnen komen.
Het moeten T stukjes zijn met een gekalibreerde opening.
Ook mijn Renault dealer wist niet of daar nog aan te komen is.
Iemand een idee hoe hier aan te komen is?
Ik zou er enorm mee geholpen zijn.
Groet,Dirk
p.s. op de site van Der Fransose heb ik wel T stukjes gevonden voor in de benzine leiding in 3,4,en 5 mm maar ik weet dus niet of deze geschikt zijn en welke diameter dan gebruikt moet worden.
Groet,Dirk
Re: benzinetoevoer probleem
Eh gecalibreerde opening..? maar die zou in principe ook in de leiding voorbij het T-stukje kunnen zitten natuurlijk.. dat moet dan nog wel te doen zijn..
Zou het niet zo zijn dat je vlotternaald niet goed afsluit?
- dirkoosterhoff
daar ben ik inderdaad ook mee bezig en heb al een revisie setje in bestelling.
Maar voor het geval dat dat het niet is wil ik de andere oplossing graag achter de hand hebben.
Ik vind het ook opmerkelijk dat het probleem zoals ik dat heb precies zo in de haynes staat beschreven en dat het een probleem is van de oudere viertjes.
Vlotternaald is te checken natuurlijk, bovenste deel van de carb af, naaldje dicht duwen, en blazen op de benzine ingang... heb je een zenith, dan kan je het tuitje verwijderen en daarachter zit een filtertje, 't heeft wel zin om dat schoon te maken.
