Trommelremmen vooraan R4 TL 1983
walterg
Bericht: # 146173Bericht walterg »
Gisteren begonnen met de voorste trommelremmen ( 20 cm doormeter ) te vervangen. We hebben een volledige set gekocht van het merk TRW ( pompjes, schoenen, veertjes, e.d. ) . Ziet er allemaal juist hetzelfde uit als hetgene er onderuit kwam.
Heel die handel zit er dus al onder aan de kant passagier. En toen kwam het probleem. De trommel past niet meer over de schoenen. Hij zijn die krengen af te stellen ? Er zitten 2 afstelnokken. Die zijn al bijgesteld maar de schoenen geven nog te weinig mee om de trommel er over te krijgen. :cry:
Foto voor en na laat alvast geen verschil in de montage zien, dus daar zitten we blijkbaar wel juist.
Wie kan ons zeggen waar we moeten op letten, of wat doen we verkeerd ? Alvast bedankt.
Re: Trommelremmen vooraan R4 TL 1983
Bericht: # 146189Bericht Mark4GTL »
even wat nameten...
Zijn de OUDE en NIEUWE remvoering exact hetzelfde?
zowel qua merk als qua maat? Zijn namelijk ook 2 maten in. Klein en groot.
Mocht het exact zelfde zijn.
Remvoerin eraf, en dan de nokken zo draaien dat ze op het binnenste punt staan.
Dan monteren en evt met een tik de voeringen op de juiste plek tikken.
Willen nog wel eens wat scheef gaan staan met monteren van de veertjes etc.
Grote bandenlichter wil hierbij graag helpen
walterg
Bericht: # 146199Bericht walterg »
Mark,
De gebruikte remvoeringen zijn exact dezelfde. De nokken zijn gesteld zoals je aanhaalde.
We hebben nu de handremkabel losgemaakt en nu past het allemaal wel. :D Als de andere kant dan ook gedaan is, dan kunnen we de kabel terug afstellen.
Maar nu zitten we met een ander probleem aan de kant chauffeur wil de bevestiging van het wiel, met het lager er maar niet uitkomen. We probeerden met een slagtekker, daarna met een grotere slagtrekker. WD40-en, weer slagtrekker, niets helpt. Hij komt er maar niet uit... (nono)
Kant passagier was er op 1,2,3 uit. Deze blijft stug op zijn plaats...
Wie heeft er hier tips voor ?
Bericht: # 146206Bericht Tweety »
Vermoedelijk is er iets krom daar binnen. Ik had en zelfde probleem met 1 kant (ik heb wel schijven) maar met meer geweld lukte 't alsnog, helaas bleek daarna de flens krom waarna uiteindelijk de hele fusee vervangen hoewel alleen de flens krom was, eigenlijk zonde, maar door al dat geram had 't lager waarschijnlijk toch al schade opgelopen.
Rob4tl
Bericht: # 146217Bericht Rob4tl »
Geen idee waarom je voor het reviseren van de remmen de hele plaat wil verwijderen maar om meer kracht e.d. te kunnen zetten is het mischien een idee de fusees los te maken en de hele unit los te maken. Je kunt er dan beter bij en met evt. meer geweld trachten de lagers er uit te krijgen.
Mocht er eea krom zijn dan heb ik geloof ik nog wel wat liggen.
Veel succes!
Bericht: # 146219Bericht harbourseal »
Ik heb in Breda ook nog 2 complete fusees met grote trommelremmen liggen mocht het allemaal niet meer lukken
Groet, Robert
