Vacuumpotje
Vacuumpotje
Bericht: # 146104Bericht Tweety »
M'n Tweety vuurde wat na bij het afremmen op de motor, logische diagnose lek vacuumpotje, en vandaag ff gecheckt en inderdaad, als ik er aan zuig, geen weerstand en geen beweging, maar hoe kom ik nu aan een nieuwe..?
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146116Bericht R4F6GTX Automaat »
Bij de bakker misschien?.... waar haal je de overige onderdelen?
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146129Bericht Tweety »
ik keek bij Fransoze, maar ze hadden alleen hele ontstekingen, goed ik zal de Brezan 's bellen...
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146133Bericht Tweety »
Brezan gebeld, geen vervroeger.. :( Heb jouw bakker ze wel Paul ?? (uhm)
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146134Bericht Bertje »
Welk merk vervroeger heb je? Heb nog wel een sloop-ontsteking liggen.
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146136Bericht dirkoosterhoff »
Misschien R-Quatre.nl ?
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146137Bericht Tweety »
Ik heb 'n Ducellier, R-quatre.nl heeft alleen kapjes rotors puntjes en condensators... (zat m'n puntje set voor m'n R16 wel bij trouwens..) Ik heb liever een nieuwe, sterker nog liever 2 want ik vermoed dat m'n Volvo66 ook een klein lekje heeft in het potje (sinds de koppeling en de riemen vervangen zijn kan ik alles weer horen.. ) ze moeten toch ergens te krijgen zijn... anders moet ik toch gaan reviseren..
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146138Bericht Bertje »
Ik heb een complete Ducellier R324C33 voor je liggen, en een Femsa sloper. Beiden van een F6. Stuur maar PB bij interesse.
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146150Bericht Tweety »
Bertje schreef:Ik heb een complete Ducellier R324C33 voor je liggen, en een Femsa sloper. Beiden van een F6. Stuur maar PB bij interesse.
Ik ga ff kijken of ik die oude nog kan herstellen, en ik hoop toch wel dat Paal nog over de brug komt met een adresje, want als ie ze zelf niet kan leveren staat ie mooi voor paul. :lol:
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146153Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik heb er nog een stuk of 5 liggen dus ik heb er geen nieuwe nodig.... nee, doe ze ook niet weg want ik heb er nog 7 (R4's)
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146154Bericht Tweety »
Je bent een rijk man.. !
Ik blijf zoeken en heb toch nog wat gevonden...
http://www.ebay.com/itm/CAPSULE-DE-DEPR ... _147wt_792" onclick="window.open(this.href);return false;
wel een beetje prijzig, zeker in verhouding tot een hele nieuwe ontsteking
http://www.franzose.de/de/Renault/R4/Zuendung/ANR82116/" onclick="window.open(this.href);return false;
maar ach ik ben toch morgen jarig, ik ga eerst nog wel ff kijken of het membraam gemaakt is van iets wat vervangbaar is...
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146155Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik dacht dat je 4 dagen geleden jarig was.... heb je geen sloperijen in de buurt? Meerdere wagens hebben hetzelfde potje gebruikt hoor, zelfs sommige Jappen...
Gefeliciteerd.. (beer)
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146270Bericht Tweety »
Gister de linker motorsteun vervangen, dat kan dus inderdaad zoals in kluwer/haynes beschreven, door de baksteun te lossen en de motor een beetje te kantelen... speciaal voor mensen met dunne armen... ik heb op Ebay een nieuw potej besteld, maar ook het oude opgemaakt en het membraam vervangen door een stukkie binnenband, zit dicht, maar blijft natuurlijk een verassing hoe lang dat mee gaat. ga ik morgen monteren. :roll:
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146272Bericht Bertje »
Tweety schreef:Gis het membraam vervangen door een stukkie binnenband :roll:
Da's interessant. Dat gaat namelijk een hele andere vervroegingscurve opleveren... Het originele membraan is van een ander spulletje en is zonder voorspanning gemonteerd, toch?
Re: Vacuumpotje
Bericht: # 146282Bericht Tweety »
Ducelier vacuumpotje is uiteraard normaal met een membraam gemonteerd van ander materiaal, maar de vervroegings-curve wordt natuur lijk voornamelijk bepaald door het oppervlak van het membraam <-> de drukspanning van het drukveertje ! en dat is bovendien afstelbaar, de spanning van het membraam in vergelijking met de veer is verwaarloosbaar.
