Vet wiellagers
Vet wiellagers
Beste sleutelaars,
Een paar maanden geleden heb ik mijn achterwiellagers vernieuwd, zie viewtopic.php?f=2&t=14987" onclick="window.open(this.href);return false;. Ik heb de lagers toen afgemonteerd met lagervet van de fietsenmaker om de hoek, nou haalde ik onlangs een remtrommel los en vond ik dat het lager aan de droge kant was. Wordt dit vet misschien te dun bij de hoge toeren en de relatief zware belasting van een autowiel? Welk vet raden jullie aan?
Re: Vet wiellagers
Ik heb een pot vet bij de brezan gekocht, lagervet, maar volgens mij is dat fietsenspul hetzelfde, 't vet kan er toch niet uit ?
Re: Vet wiellagers
Klopt, vet kan er niet uit, maar het kan misschien wel dusdanig gaan vloeien dat het effectief niet meer op de contactoppervlakken zit. Ik weet dat homokineetvet om die reden thermisch wat stabieler is, dus ook bij hogere temperaturen nog een beetje dik blijft.
Re: Vet wiellagers
Ik zou zelf ( dat autolagervet heb ik toch staan) eerder autovet in de fiets gebruiken dan andersom, juist vanwege eventuele thermische beperkingen.
En veel ervan tussen smeren: tussen de rollen van het nieuwe lager zit ook geen vet bij aflevering. Je moet dus de nieuwe lagers al rollend volstoppen met vet, en dan monteren, en opnieuw met vet bedekken.
Re: Vet wiellagers
Als ik bij de automaterialenzaak vraag om autovet, weten ze dan wat ik bedoel of krijg ik dan een schaapachtige blik? Ik heb van die capsules met homokineetvet gezien voor in de kitspuit, maar ik neem aan dat het nu gaat om een pot?
Re: Vet wiellagers
Ik heb een potje met vet, al op de tafel gezet, ik heb een potje,potje,potje ve-e-t......
Re: Vet wiellagers
Vraag naar kogellager vet neem geen vet voor homokineten dat wordt dun bij warmte en loopt er uit.
Zoals Rudolf beschreef neem veel tijd om het vet in de lagers te smeren anders kun je na 500 km de lagers weer vernieuwen.
- dick holtrop
Re: Vet wiellagers
EP2
Re: Vet wiellagers
http://youtu.be/agxjGtmHV_4" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Vet wiellagers
waar is die 'like' knop...jeffr4 schreef:Ik heb een potje met vet, al op de tafel gezet, ik heb een potje,potje,potje ve-e-t......
Re: Vet wiellagers
Deze?
Re: Vet wiellagers
Heb inmiddels deze gekocht, EP2, zou goed moeten zijn.
Nu de lagers er even uit halen en "voltappen" met vet, zoals in het filmpje van Paul hierboven.
