Tip aantrekken rubbers voortrein ingedrukte toestand
Bericht: # 145494Bericht RVIER »
Dames, Heren ook,
Regie Renault vindt het verstandig om de bouten door de rubber bussen in voortrein (bovenste draagarm, onderste draagarm en koeienoog) in samengedrukte stand aan te trekken.
Nu heb ik onlangs het door Renault aanbevolen compressietool (T.Av 238-02) gevonden en vandaag geprobeerd.
Het komt erop neer dat de doorlopende bout van de bovenste draagarmen in vrijwel horizontale toestand moeten worden vastgezet. In deze stand zet je ook het koeienoog vast voor maximale levensduur.
Deze stand is dieper dan "normaal belast" .
Met de auto op de brug is dat niet zo moeilijk. Met een balk en een spanband trek je de auto naar beneden. Als je sleutelt dans la rue, zet je wat liefs op de motorkap en draait dan de bouten vast.
Succes
