probleem carburateur reiniger
Rombout
Bericht: # 145239Bericht Rombout »
ik ben sinds kort begonnen aan het opknappen van de R4 GTL van mijn ouders omdat ik binnenkort mijn rijbewijs hoop te halen. Hiervoor ben ik naar een lokale autospecialist geweest om wat informatie in te winnen. Na het vervangen van de bougies, het olie filter en de contactpunten te hebben nagekeken raadde de man aan het carburateur schoon te maken. Eerst heb ik een flesje bij de benzine gegooid om het benzine gedeelte schoon te maken, daarna een spuitbus voor het lucht gedeelte. En bij deze tweede kwam het probleem.
Na alle instructies op het etiket te hebben gevolgd en alle onderdelen weer te hebben gemonteerd startte ik de motor. Stationair loopt hij prima maar zodra ik het gaspedaal of de choke ook maar aan raak slaat de motor gelijk af. Is er iemand die dit ook wel eens heeft gehad of iemand die een idee heeft waar dit aan zou kunnen liggen?
Alvast bedankt.
Rombout
Renault 4 GTL 1985
Solexdavid
Re: probleem carburateur reiniger
Bericht: # 145242Bericht Solexdavid »
Gaaf! Nog iemand die gelijk R4 gaat rijden na het behalen van t rijbewijs! :)
Ik denk in ieder geval dat de hoofdsproeier verstopt zit.
Ik weet niet of de de auto lang heeft stilgestaan? als dat het geval is, is er een kans dat de oude benzine die nog in de carb zat is gaan vergommen waardoor nu het een en ander verstopt zit.
Het beste is om de carburateur te demonteren, en die meteen volledig schoon te maken. Dit doe ik zelf altijd met remmenreiniger (deze bussen spuiten lekker krachtig) en perslucht om alle kanaaltjes en gaatjes etc door te blazen.
Mocht dit het probleem niet oplossen zou ik het zoeken in de slangetjes die aan de carburateur zitten. Misschien is er een los/ingescheurd of zit de restrictie in de slang tussen de carb en en kleppendeksel verstopt (hier is veel over geschreven op het forum).
Succes!
Solex 3800 - 1966
Kreidler Florett - 1975
Renault 4 GTL - 1978
Rombout
Bericht: # 145251Bericht Rombout »
Ja dat is dus juist het probleem, hier voor liep de auto prima en zeker de laatste tijd is er aardig wat mee gereden. Hij trok alleen niet echt lekker door in hoge toeren en veel harder dan 80/90 kon je er niet mee rijden. Maar nu nadat ik die reiniger heb gebruik is het niks meer..
Maar ik zal alles wel even checken, misschien dat dat spul ergens is in gaan zitten.
Bedankt!
Renault 4 GTL 1985
Bericht: # 145256Bericht harbourseal »
Heb je ook al eens gekeken naar een nieuw brandstof filter?
Anders toch de carburateur loshalen en uit elkaar.
Ik heb die van mij destijds in een badje van carburateurcleaner laten weken.
Daarna gespoeld met wasbenzine en alles schoon en droog gespoten met perslucht. En toch zat er nog een verstopping in de stationairspoeier. Dan loopt hij ook erg beroerd.
De sproeier doorgeprikt met een haar van een stoffer.
Nu loopt het super.
Je kan ook eens kijken naar de spruitstukpakking en de voetpakking misschien lekt er daar wel iets.
Succes
Solexdavid
Bericht: # 145265Bericht Solexdavid »
Het klinkt alsof de carb reiniger wat inwendige aanslag heeft losgeweekt, wat nu in de sproeier is blijven hangen..
En idd, een heeeel klein vuiltje in de sproeier kan grote effecten op het lopen vd motor hebben
Solex 3800 - 1966
Rombout
Bericht: # 145576Bericht Rombout »
De hele carburateur is schoongemaakt, alles eruit, gereinigd en weer droog gespoten met perslucht.
De motor start nu direct maar loopt heel erg onregelmatig. De carburateur is naar mijn weten goed afgesteld en alle cilinders draaien mee. Ook de ontsteking is na gekeken en de contact punten zijn vervangen. Iemand enig idee wat er nu nog voor kan zorgen dat hij zo onregelmatig loopt?
Renault 4 GTL 1985
