Snelheidsmeter asje op bak stuk
Thijsio
Bericht: # 145209Bericht Thijsio »
Hallo allemaal,
Ik heb de snelheidsmeterkabel los gehad van de bak, maar na opnieuw installeren deed de snelheidsmeter het niet meer. Nu is het asje waar de kabel ingestoken zit kapot, zag ik toen ik de kabel er opnieuw uithaalde. Dus het vierkante blikken holle asje is niet meer.
Kan ik dit simpel vervangen door de witte plastic behuizing te vervangen? En hoe dan?
Groeten, Thijs
Daarna: Renault 4 L uit 1990
Nu: Renault 4 F4 uit 1974
dick holtrop
Re: Snelheidsmeter asje op bak stuk
Bericht: # 145240Bericht dick holtrop »
mijn manier om hem er uit te halen:
stukje cv buis 15mm
40 cm afzagen stuk van 5cm om buigen of slaan, andere zijde een gaatje boren van 6 mm.
precies op de hoogte van het boutje wat de kabel vast houd.
een klein stukje m5 boutje afzagen, deze doe je via het boutgaatje in het gat van het buisje.
nu zit het plastic verbonden met het cv buisje.
nu kun je met een hamer op het omgeslagen cv buisje slaan.
let op het stukje m5 boutje moet niet te lang zijn, anders blijft deze in de bak haken.
gaat bij mij altijd goed.
groet dick
Bericht: # 145247Bericht RVIER »
@dick,
kun je niet gewoon een parker in (het afgeproken) vierkant draaien en daar dan aan trekken?
dick holtrop
Bericht: # 145249Bericht dick holtrop »
heb ik minder goede ervaringen mee, randje kunststof is niet heel dik.
ik moest trouwens de asjes hergebruiken, en ze moesten heel blijven.
groet dick
Thijsio
Bericht: # 145914Bericht Thijsio »
Hoi Dick en anderen,
Dank voor jullie reacties.
Ik was er nog niet aan toe gekomen, maar ik had wel een vraagje over jouw manier. Voor zover ik je begreep moet ik de witte kunststof ring er ook uit tikken. Gaat het asje dan ook mee? Daarnaast nog even voor de zekerheid, met de hamer moet ik omhoog slaan toch?
Bij mij is dus het holle asje waar het pieletje van de snelheidsmeterkabel in schuift kapot gegaan.
Dank alvast,
Groeten Thijs
dick holtrop
Bericht: # 145923Bericht dick holtrop »
de witte bus moet inderdaad naar boven getikt worden. daarna kun je het binnen asje er zo uit pakken.
bij montage, set je het nieuwe asje in de bak en sla je de kunststof bus er weer omheen.
groet dick
Thijsio
Bericht: # 145925Bericht Thijsio »
Oké, perfect! Ik ga er binnenkort mee aan de slag. Dankjewel Dick.
Groeten, Thijs
Thijsio
Bericht: # 145955Bericht Thijsio »
Waar vind ik dat asje eigenlijk te koop?
