veranderen carburator
Raoul
Bericht: # 144822Bericht Raoul »
Op mijn R4 845 cc bouwjaar staat een zenith 28 if carburator
Zou het mogelijk zijn om een zenith 32 IF 7 te monteren voor betere prestaties?
Wat moet er nog verandert worden buiten het omwisselen van de carb?
Of kan ik de hoofdsproeier vergroten, is nu een 90E als ik zou vergroten naar + 5% zou ik dan vergroten naar een 94 of naar een 96?
Graag suggesties, dank (baai)
Raoul
Re: veranderen carburator
Bericht: # 144824Bericht Bertje »
Ik zou eens beginnen met de sproeier te vergroten, eerder is al geschreven dat een R4 met standaard sproeierbezetting te arm loopt met hedendaagse benzine: viewtopic.php?f=2&t=10352" onclick="window.open(this.href);return false;
Stel je wil je mengsel 10% verrijken, dan moet de diameter van je sproeier met wortel 1.1 omhoog, dus een factor 1.05. Dan kom je op 1.05x90=94, dus probeer eerst maar eens een 94 sproeier.
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 144835Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Bij een grotere 32 mm carbu moet je ook een spruitstuk met grotere inlaatopening monteren, waar deze carbu op past.
En de bediening van de gasklep gaat via een mechaniek op het klepdeksel, dus dat moet je ook wijzigen.
Ik heb het hier eventueel wel liggen volgens mij
Groet
Harry Velthuis
