Welke remschoen?
Welke remschoen?
Sinds enkele weken trotse eigenaar van een R4 uit 1980.
De remschoenen dienen vervangen te worden, maar mijn monteur wil weten welk type?!
Ik heb geen idee...
Ik heb geen idee...
Re: Welke remschoen?
Dan moet je even kijken welk systeem erin zit, zowel Bendix als Girling worden beide gebruikt bij de R4...
Als ik daar nou niet achter kom?R4F6GTX Automaat schreef:Dan moet je even kijken welk systeem erin zit, zowel Bendix als Girling worden beide gebruikt bij de R4...
Zijn ze beiden te gebruiken?
El queso
als je niet zoveel haast hebt, kom dan 10 maart naar het magazijn in Loenen.
de oude meenemen en dan zoeken we de goede erbij.
als je wel haast hebt de oude meenemen naar de Renault garage en gewoon bestellen.
groeten van Carel
groeten van Carel
Ok, hoe kan je dat van buitenaf zien.... zonder er iets van los te halen.... zit de remklauw bevestigd dmv 2 schuifplaatjes in een beugel die met bouten op de fusee zit dan betreft 't het systeem ''Bendix'' deze blokken dan dus.
http://www.franzose.de/de/Renault/R16/V ... /ANR84048/" onclick="window.open(this.href);return false;
zit de remklauw dmv van 2 bouten op de beugel die op de fusee zit, (de bouten zitten in een soort veersysteempje in een rubber hoesje dat beweging van de klauw mogelijk maakt) dan gaat het om systeem ''Girling''
hier een voorbeeld van de klauw...
http://www.franzose.de/de/Renault/R4/Br ... /ANR84129/" onclick="window.open(this.href);return false;
Haal anders ff je wiel d'r af, maak er een foto van plaats 't op het forum, dan zegt hier wel iemand welk type 't is...
Tweeter, hij heeft het over remschoenen... een R4 uit 1980... dus trommelremmen, geen schijfjes....Tweety schreef:Ok, hoe kan je dat van buitenaf zien.... zonder er iets van los te halen.... zit de remklauw bevestigd dmv 2 schuifplaatjes in een beugel die met bouten op de fusee zit dan betreft 't het systeem ''Bendix'' deze blokken dan dus.
Dank je wel voor de reactie...ik ga er mee aan de gang!Tweety schreef:Ok, hoe kan je dat van buitenaf zien.... zonder er iets van los te halen.... zit de remklauw bevestigd dmv 2 schuifplaatjes in een beugel die met bouten op de fusee zit dan betreft 't het systeem ''Bendix'' deze blokken dan dus.
Ik heb wel een foto, maar krijg die niet geplaatst!
Tips???
Tips???
Ja dat is ook zo, ik let ook niet op..,. ook dan zou een foto'tje wel helpen natuurlijk, maar dan moet eerst weer die trommel eraf....
Maar is het voor trommels voor niet alleen bendix dan ??
Ik heb nog wel een setje liggen, gebruikt.
Voor de voor en achterzijde.
Op het remolie potje (deksel) staat ook wat voor een type remmerij er op zit!
Daar staat alleen sae j1703 op, maar verder niks!
Mis ik dan iets...
Groeten,
Kees
Mis ik dan iets...
Groeten,
Kees
deutz schreef:Op het remolie potje (deksel) staat ook wat voor een type remmerij er op zit!
- Voormalig Steunpunt NO
Dik kans dat ik ze wel nieuw op voorraad heb.
We herkennen ze vast wel als je een foto hebt.
Groet
Harry Velthuis
0591 618696
Groet
Harry Velthuis
0591 618696
