remlichten
w m de ruiter
remlichten
Bericht: # 142482Bericht w m de ruiter »
Als ik de verlichting aan doe en ga remmen branden de rem lichten heel zwak ,als ik de verlichting uit doe blijft dat zo heb alles goed blank gemaakt voor de aarde ,maar help niets ook de draadjes om gedraaid ook niet wie kan mij zeggen wat het nog meer kan zijn, gr willem de ruiter
Re: remlichten
Bericht: # 142483Bericht Tweety »
ik weet niet precies wat je bedoelt met de draadjes omgedraait, maar er even van uitgaande dat het een betrekkelijk nieuwe versie R4 betreft, hoe goed draait de aanjager maw, hoe is de zekering, 't kan zijn dat die gecorrodeerd is ofzo... controleer ook ff de contactjes op de schakelaar, mocht dat het niet zijn, dan zou draadbreuk/kortsluiting een mogelijke oorzaak kunnen zijn....
roberto
Re: remlichten
Bericht: # 142484Bericht roberto »
Willem je hebt de achterlichten gemonteerd na het spuiten maak het schermen aan de binnenkant goed blank waar de twee bouten van de achterlichten mee vast zitten, werkt het even in de tectyl zetten
Re: remlichten
Bericht: # 142493Bericht Tweety »
Bouten waar de achterlichten mee vast zitten,...?? dat horen toch parkers te zijn..? :roll: maar als het bouten zijn dan zou dat 't wel wezen ja...
w m de ruiter
Re: remlichten
Bericht: # 142496Bericht w m de ruiter »
ok bedankt ga morgen even aan de gang ,gr willem
Re: remlichten
Bericht: # 142498Bericht RVIER »
@ W,
1) of het is een aarde probleem of je hebt vermoedelijk de draad van remlicht en achterlicht verwisseld. Uit mijn hoofd zij remlicht en verlichting de duplolamp
Re: remlichten
Bericht: # 142503Bericht Bertje »
Klopt
