Lassen kriksteun rechtsvoor
Hallo allemaal,
de rechter voorbodem van mijn R4 begint krokant te worden. Voor de volgende APK zal de kriksteun rechtsvoor gelast moeten worden.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee? Zijn deze plaatdelen te verkrijgen? Harry had het over een voetenbak maar ik denk dat ik meer de zijkant/balk nodig heb....
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Voormalig Steunpunt NO
Re: Lassen kriksteun rechtsvoor
Harry heeft het ook wel degelijk over bodemhoekplaten gehad:
- "Maar ik denk dat je de voorste bodemhoek moet hebben"
> http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... mympSeller" onclick="window.open(this.href);return false;
De voetenbak is geschikt voor het interieurbodem aan de voorkant, daar waar je de voeten neerzet met de schuine zijden er ook nog eens aan vast.
Hier te vinden:
Groet
Harry
Hier te vinden:
Groet
Harry
Die maak je gewoon zelf even, voor de rest gewoon Harry bellen.JanR4F6 schreef: maar ik denk dat ik meer de zijkant/balk nodig heb....
Tja Jan, dat wordt toch iets meer dan alleen een twingo-dakje inbouwen, bij mijn R4 was de
de voorste linker bodemhoek en ook de balk verrot ,, dus ook de kriksteun een beetje gammel
Het passende plaatwerk voor de bodemhoek en waarschijnlijk dan ook de voetenbak zou ik bij Harry halen ( heb wel zelf lopen klooien met wat plaatwerk) en het herstel van de balk zou ik inderdaad van wat stevig plaatwek zelf maken:
Zie anders de lifestory op : http://jeffr4.weebly.com/vervangen-en-gesleuteld-3.html en dan naar : Doorgeroeste gedeelten bodemplaat enz. herstellen.
We hebben samen nog veel te doen binnenkort....Drunen of toch maar Rosmalen?
RTTblackadder
Als het vervangend plaatwerk bestaat, en je kunt er snel aangeraken, kopen zou ik zeggen, en inlassen.
Dan heb je de goede vorm, kan je beter passen en is normaal gezien zeer ruim, enz...
Kriksteuntje zelf is met wat arbeid ook zelf te maken in plaat van enkele mm dik.
Ikzelf heb alle rot uitgeslepen, en zelf plaatwerk geplooid en ingelast, alsook het geredde kriksteun terug op zijn plaats gelast. Heb voor het plaatwerk beroep gedaan op plaat van 1 mm. Gezien beide zijden aan de beur waren, is het chassis weer in evenwicht....
Un âne, deux chevaux, trois suisses, quattrelle...
RTTblackadder schreef:.... in plaat van enkele mm dik.....
hoho, pas op als je veel dikkere plaat gaat gebruiken dan de originele. Dikke plaat zet minder uit dan de originele plaat en beweegt dus ook minder dus kans op scheuren of vervormen is groter en dan kun je de boel nog een keer repareren...
RTTblackadder
Correct, maar...
Ik heb het wel over het maken van de kriksteunen op zich. Die geplooide lussen.
Niet de ganse balk...
Heb voor de reparatie van de balken dezelfde dikte gebruikt als het vervangingsplaatwerk voor de zwingelarmbevestigingen.
Krik steuntjes (of haakjes zijn het eigenlijk..) zijn bij mij eigenlijk allang overbodig omdat ik geen gebruik maak van de originele krik... maar ik ga wel een steun maken in de trant van hoe er onder m'n volvo 66 zit, 't is wel beter als zo'n ding niet onder de bodem heen en weer kan schuiven....
