Pook knop los (draait rond)
Ezra
Bericht: # 142381Bericht Ezra »
Hallo allemaal,
Heb me net voorgesteld in het daarvoor bestemde topic en zal gelijk maar mijn eerste "probleem" posten.
De versnellingspook knop zit los en draait vrij rond. Ik heb geprobeerd deze weer vast te draaien maar blijkbaar werkt het niet met een schroefdraad. Mijn vraag is dus hoe ik deze weer vast kan krijgen, of hoe krijg je deze eraf zodat ik hem misschien met kit vast kan zetten?
Re: Pook knop los (draait rond)
Bericht: # 142387Bericht Bertje »
Deze zit gewoon op de pook geschoven en kun je dus zo lostrekken. Een echte R4 rijden pakt de pook echter niet bij de knop, maar bij de knik in de stang, dus een stukje lager (uhm)
Ezra
Bericht: # 142389Bericht Ezra »
Haha, dan ben ik misschien nog geen echte r4 rijder :wink:
Neemt trouwens niet weg dat het een irritant geluid is..
In ieder geval bedankt voor het antwoord! Wou er niet aan gaan trekken zonder te weten of het wel kon.
Bericht: # 142404Bericht Bertje »
Irritant geluid? Als-ie zo los zit moest het ook geen moeite kosten om hem los te krijgen, toch ;-)
Kan ook zijn dat je een pookveertje mist, de dwarse stang ligt origineel met een ring en veertje vast aan het kleppendelsel om rammelen tegen te gaan, deze ontbreekt vaak.
Rutger-peer
Bericht: # 142407Bericht Rutger-peer »
Ik zou zeggen: drupje lijm er tussen, maar ik neem aan dat dat ook al wel bij je op was gekomen ;).
Ezra
Bericht: # 142424Bericht Ezra »
Ik ga er inderdaad wat lijm of kit tussen doen, lijkt me de beste oplossing en de knop zelf ziet er nog prima uit!
