rollagers vernieuwen achteraan
ik heb twee nieuwe remtrommels voor mijn viertje en ik heb ook de nieuwe lagers.
In de remtrommels moet nu volgens mij de twee konische ringen geperst worden voor de lagers,klopt dit??
Wat is de beste manier om het achterste lager te verwijderen van de asstomp?
Kan iemand dit uitleggen aub?
Dank bij voorbaat.
Mvg. Raoul
Dank bij voorbaat.
Mvg. Raoul
Re: rollagers vernieuwen achteraan
Ik ga ervan uit dat je je trommels eraf gehaald heb en je binnenste lager is blijven zitten.
Ik slijp ze met een slijptol voorzichtig in en met een bijtel door midden, let wel op dat je de as niet inslijpt.
Dan eraf halen as opschuren en invetten en trommels met nieuwe lagers monteren
En de conische ringen je lagerschalen tik ik er uit met een drevel of kleine bijtel en de nieuwe tik ik er voorzichtig in met de oude lager schaal
- Voormalig Steunpunt NO
En mochten de metalen stof keerringen sneuvelen die achter het binnenlager zitten, geen probleem.
Ik heb nog een aantal nieuwe op voorraad voor 4 euro per stuk
Groet
Harry
Groet
Harry
Je kunt die achterste lagerschaal ook van de as af krijgen met een poelitrekker. Als het vast zit sneuvelt dan wel die metalen stofkeerring maar gelukkig dat Harry die heeft.
