Tweede versnelling kaduuk....
Bericht: # 142019Bericht Willem de Zwijger »
Heren specialisten, het was altijd al een beetje zwaar om mijn auto in de tweede versnelling te krijgen, maar nu krijg ik het niet meer voor elkaar bij terugschakelen. Bij opschakelen gaat het nog net, maar dan voel ik enorme trillingen in de versnellingspook.
Wat kan dit zijn, zou dit te repareren zijn, of moet ik de bak opgeven? Ik ga er maar vast vanuit dat de bak er sowieso uit moet, mocht het anders zijn dan hoor ik het heeeel graag... :-?
En zou het link zijn om door te rijden, of is dit typisch iets van kogels in een as die er altijd in blijven zitten?
Re: Tweede versnelling kaduuk....
Bericht: # 142026Bericht Rudolf2 »
Je zou wat met het gaspedaal kunnen spelen: als het motortoerental ongeveer klopt met het toerental van de versnelling die je op dat moment wil kiezen dan gaat het bijna vanzelf.
Gewenste actievolgorde:
1. koppeling intrappen;
2. pook tegen de nieuwe versnelling aanzetten, niet erinduwen!!
3. motortoerental laten toe- of afnemen;
4. de pook wil zowat uit zichzelf naar de nieuwe positie toe;
5. koppeling op laten komen.
Dit heb ik mezelf aangeleerd op een aftandse Scania 110 met versleten synchronisatieringen; werkte fantastisch met dit lomp grote spul.
Bericht: # 142035Bericht Willem de Zwijger »
Er beginnen zich nu ook nare rammelende geluiden te laten horen als hij in z'n vrij staat, dus ik durf er bijna niet meer mee te rijden. Wordt denk ik een spoedje... :cry:
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 142037Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Had je het nu over de 5-bak uit een 5TS?
Een GTL bak heeft menigeen wel liggen, maar zo'n authentieke 5TS bak wordt lastiger natuurlijk......
Groet
Harry
Bericht: # 142038Bericht Willem de Zwijger »
Inderdaad een 5-bak. Het gelukkige toeval wil dat er een paar weken geleden 1 Vraag en aanbod werd aangeboden door Zwergje die ik morgen de mijne mag noemen :).
Heb je trouwens net een mail gestuurd voor diverse spullen.
Okido
Bericht: # 142039Bericht Okido »
Het zwaar of niet kunnen terugschakelen naar 2 ligt vaak aan overmatige speling in het schakelmechanisme onnder het deksel waar de pook de versnellingsbak ingaat. Misschien kan je daar eerst kijken.
Als de versnelling zelf stuk is dan krijg je 'm er vaak wel in, maar doet ie niks. Als de synchromesh stuk is, krijg je ratelende geluiden bij het schakelen zelf.
Succes bij het oplossen, Ido
Bericht: # 142068Bericht Willem de Zwijger »
Ik denk dat ik in de tweede categorie val, naar geratel en veel trillingen. Maar dat zal spoedig blijken, ik mik op komend weekend (brrrr, rond het vriespunt).
Ah, je bedoelt dat ik me misschien een hoop werk kan besparen door eerst die deksel erf te draaien. Dank, dat ga ik serieus proberen.
Marcel77
Bericht: # 142072Bericht Marcel77 »
Mocht er overmatige speling zijn hoe is dat dan te verhelpen?
Deksel eraf en dan verder?
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
Bericht: # 142193Bericht Willem de Zwijger »
Het deksel heb ik er gisteren afgehad, maar er zat nauwelijks speling in de kogel dus ik ben echt het haasje, het probleem zal in de synchro zitten.
Ik heb inmiddels een HA! 01 bak in huis, dus dat wordt een keer een weekend enorm doorhalen. Ik heb ook een GTL bak gekocht, dus vandaag kan ik beginnen met het overzetten van het koppelingshuis (de R5 versie is te lang) en het deksel.
De 2de versnelling synchro van de huidige bak kan ik dan daarna in een later uitwisselen met die uit de GTL want de eerste drie versnellingen zijn hetzelfde (hopen dat de andere maten ook hetzelfde zijn).
Marcel77
Bericht: # 142214Bericht Marcel77 »
Zit met een gelijkwaardig probleem en zoek de oorzaak en eventuele oplossing.
Het opschakelen van 1 naar 2 gaat probleemloos,echter ontkoppeld is de 2e versnelling neutraal.
De schakelbeweging gaat vloeiend en zonder geluiden,alleen is er geen tractie in de 2.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
gr Marcel
Bericht: # 142223Bericht deutz »
Kijk eens of de schakelpook wel zonder speling op de versn.bak pook zit, maw zit er de kunststof ring(en)
er nog wel in het oog?
Komt de schakelpook niet tegen de steun van het eerste ophangpunt?
Bericht: # 142230Bericht Willem de Zwijger »
Marcel77 schreef:Zit met een gelijkwaardig probleem en zoek de oorzaak en eventuele oplossing.
gr Marcel
Dus je zet hem keurig in z'n twee, alleen hij doet helemaal niks? Dat moet dan de synchronaaf zijn, want die moet er voor zorgen dat het 2e versnellings tandwiel de secundaire as 'pakt'.
Marcel77
Bericht: # 142231Bericht Marcel77 »
Ga eerst de optie van Jan proberen,zal de mooiste zijn natuurlijk.
Mocht het de synchro zijn betekend dat dan bak revisie/vervangen?
Bericht: # 142240Bericht deutz »
De synchronaaf(?) dient er voor om samen met de synchromash ring de toerentallen te ;synchroniseren;!
Heeft niets te maken met niet in de versn. willen, als de synchr.ring versleten is gaat het inschakelen
met een hoop gekraak gepaard!
Het kan zijn dat de blokkeer stiften de schakelring niet meer op zijn plek houden, die zou je moeten vervangen.
Die stiften zorgen ervoor dat het ingeschakelde versn.tandwiel op zijn plaats blijft mede doordat er met schuin vertande tandwielen gewerkt wordt, is weer voor veel minder geluid en is sterker dan rechte tanden!
Die stiften of kogeltjes worden door veertjes op hun plaats gedrukt, veertjes sneuvelen ook wel eens.
Voor deze reparatie moet wel de hele versn.bak uit elkaar, en dan nog aan nieuwe onderdelen zien te komen!!
De reparatie op zich is nog wel te doen.(voor mij dan!)
Marcel77
Bericht: # 142243Bericht Marcel77 »
@Jan
zijn dat die 3 veertjes op rij?
Heb een handboek bekeken en zag daar 3 veertjes die ook kogeltjes op hun plaats hielden,
deze zitten toch direct onder het deksel waar de schakelstang de bak in gaat?
