Ventilator slaat niet aan
gijsch
Bericht: # 142007Bericht gijsch »
Mijn ventilator slaat niet aan en dat is toch onhandig :)
Ik denk dat het dingetje dat rechtsboven in de radiateur is gemonteerd kapot is (sensor, of is dat de thermostaat?).
Als ik de ventilator direct aan de accu hangt draait ie gewoon, dus dat werkt. Iemand een idee?
kneul0
Re: Ventilator slaat niet aan
Bericht: # 142009Bericht kneul0 »
aansluitstekkertjes goed schoon schuren van dat dingetje rechts boven in je radiateur.
groet leon
gijsch
Bericht: # 142010Bericht gijsch »
Ja, de radiateur is er nieuw ingekomen toen ik hem kocht, dus die stekkertjes zijn nog schoon. Maar hoe heet dat "dingetje" dat in de radiateur zit? Die geeft denk ik wel het signaal (en de stroom) om hem aan te zetten, toch?
Solexdavid
Bericht: # 142011Bericht Solexdavid »
Dat is het thermocontact, die schakelt inderdaad de fan aan. Onderdeeltje dat vaak kapot gaat ;)
Solex 3800 - 1966
Kreidler Florett - 1975
Renault 4 GTL - 1978
gijsch
Bericht: # 142012Bericht gijsch »
ok! En waar kan ik die vinden? Gewoon automaterialenzaak?
Solexdavid
Bericht: # 142013Bericht Solexdavid »
Ik heb pas geleden een nieuwe besteld bij R-Quatre.nl, maar misschien heeft de Brezan ze ook wel
Solex 3800 - 1966
roberto
Bericht: # 142014Bericht roberto »
Er zitten 2 draden op het thermoschakelaar zet de motor op contact en verbind de draden door dan moet de fan draaien zo niet dan is waarschijnlijk de motor van de fan defect, draait de motor van de fan wel dan zou het zoals Leon schrijft het reinigen van de schuifjes als het nog niet werkt dan is de thermoschakelaar defect, die kun je waarschijnlijk bij Brezan zo bestellen.
gijsch
Bericht: # 142016Bericht gijsch »
Ok! Motor van ventilator is het dus niet, dus ik denk gewoon het thermocontact. Ga even achter een vervangende aan, dank jullie wel!
roberto
Bericht: # 142017Bericht roberto »
Probeer eerst de schuifjes op de thermoschakelaar schoon te maken dat zal waarschijnlijk het probleem zijn daarna de motor laten draaien tot hij warm is en controleer of hij dan aanslaat (knijp af en toe in de dikke slang links boven op de radiateur deze mag niet te hard aan voelen want dan staat er te veel druk op het systeem)
Bericht: # 142023Bericht Tweety »
ding zit recht onder niet boven :)
roberto
Bericht: # 142024Bericht roberto »
Tweety schreef:ding zit recht onder niet boven :)
Lees nog eens rustig wat ik geschreven heb.
kneul0
Bericht: # 142029Bericht kneul0 »
ach boven of onder is maar een detail iedereen weet waar het over gaat.
gijsch
Bericht: # 142030Bericht gijsch »
Ok, ik probeer eerst de schuifjes te reinigen :) Dank!
Bericht: # 142032Bericht Rudolf2 »
En als dat niet helpt: eerst een nieuwe halen bij de automaterialen.
De oude uitdraaien en de nieuwe inschroeven kan zonder aftappen van het koelsysteem, moet je alleen niet al te lang treuzelen bij het inschroeven van de nieuwe( en niet schrikken van een klein stroompje koelwater..).
Okido
Bericht: # 142040Bericht Okido »
@Rudolf2
En 'm niet laten vallen bij het indraaien (ervaringsgewijs).
