Thermostaat
RobR4
Thermostaat
Bericht: # 141602Bericht RobR4 »
Ik heb mijn thermostaat vervangen van mijn 1400 motor omdat ik bij het testen het idee had dat hij niet ver genoeg open ging.
Ik had ook geconstateerd dat mijn slang waar de thermostaat in zit vacuum zoog en dan plat werd.
Toen een nieuwe thermostaat er in gezet maar hij doet het nog steeds(vacuumzuigen).
Waar kan dit aan liggen.
Rob.
http://www.renaultcarparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcel77
Re: Thermostaat
Bericht: # 141603Bericht Marcel77 »
Ontlucht het systeem nog eens goed,vermoed dat je nog een hoop lucht in het koelsysteem hebt.e
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
Re: Thermostaat
Bericht: # 141604Bericht RVIER »
@ Rob,
Knijp eens in de grote slag zodat je kunt zien dat het niveau in het expansievat stijgt. Probeer het dan nog eens als de dop van het expansievat af is. Als het effect weg is is de dop verstopt.
Re: Thermostaat
Bericht: # 141605Bericht Tweety »
Kan zijn dat er een luchtbel zit precies bij de thermostaat.... dan gaat ie niet open.. heel vervelend....
dick holtrop
Re: Thermostaat
Bericht: # 141607Bericht dick holtrop »
Volgens mij heeft een thermostaat een heel klein gaatje aan de rand zitten.
Deze moet boven in de slang zitten,
Kan de slang altijd ontluchten
Groet dick
Re: Thermostaat
Bericht: # 141616Bericht Tweety »
dick holtrop schreef:Volgens mij heeft een thermostaat een heel klein gaatje aan de rand zitten.
Groet dick
meestal zit dat gaatje er niet, moet je 't er eerst in boren.... als het onderin zit zorgt de waterpomp dan meestal ook wel voor 't ontluchten... een beetje warm water bij de voel kant en dan gaat ie wel open...
