Deurbakken monteren
Deurbakken monteren
Bericht: # 140641Bericht Bertje »
Ik wil een setje deurbakken in mijn F4 monteren, alleen: hoe zet je die krengen vast? Bovenaan moeten ze hoogstwaarschijnlijk vast met 2 parkers, maar dan zijn er ook nog of 4 "slobgaten" in de onderrand. Ik dacht dat daar standaard bekledingclipjes doorheen moesten (je weet wel, die dingen waarmee ook o.a. de deurpanelen vastzitten), maar dat past dus niet. Hoe hoort dit vast te zitten?
Re: Deurbakken monteren
Bericht: # 140645Bericht ervaar.R4 »
Bij mijn R4 (van m'n opa) zaten inderdaad op de plek van die bekledingclipjes schroeven/ parkers met zo'n soort "vaste ring" door de deurbekleding geschroefd...
Dus; de bekleding blijft gewoon zitten... De bak komt tegen de bekleding aan en door de stof, op de plek waar ook het clipje zit, komt een ringplaatschroef... Door het midden v/d de clips... :wink:
Misschien is dat de manier OF de dealer heeft toén zelf iets verzonnen...
Bericht: # 140646Bericht deutz »
Onder zitten een soort plastik drukkers die door de bekleding heen gaan, zijn dusdanig lang dat daar de
plastik bak overheen gaat met de grote gaten en daarna de bak opschuiven totdat de kleine gaten
over de uitstekende bekleding klemmen gaan, en daarna aan weerszijde de parkers in de deur draaien.
Succes! gr.Jan.
Bericht: # 140649Bericht ervaar.R4 »
Hm... Toch een eigen oplossing van de dealer, blijkbaar...
Heeft er iemand van die plastic drukkers ?
...'Kan ik de bakken van zolder halen en ze ooit eens terugzetten zoals het eigenlijk hoort...
Bericht: # 140650Bericht Bertje »
Ben ook wel geïnteresseerd in die drukkers. Enig idee hoe de fransoos (of een andere onderdelenboer) ze zou noemen?
Bericht: # 140652Bericht Willem de Zwijger »
Ik kreeg helemaal genoeg van altijd weer die bak aan de deur die losrammelt zodat de inhoud weer op straat ligt, die drukkers zijn leuk maar niet echt funtioneel. Dus kocht ik zeer onpuriteins de dikste parkers die ik kon vinden en heb daamee de deurbakken vastgezet. Eigenlijk maar 1 parker erbij, en wel centraal onderin. Daarvoor moet je dan een gaatje in de bak boren om er met de schroevendraaier bij te kunnen.
En vervolgens ook de deurbekleding (corosseriering eronder) want die veertjes daarachter zuigen ook enorm (uhm)
Bericht: # 140653Bericht ervaar.R4 »
Willem de Zwijger schreef:...die (plastic) drukkers zijn leuk, maar niet echt functioneel...
Dan zoek ik niet verder, en hou ik me lekker bij de "dealeroplossing"... Zat inderdaad wel goed vast... :wink:
Laatst gewijzigd door ervaar.R4 op za nov 17, 2012 11:16 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 140655Bericht Willem de Zwijger »
Klinkt als een goeie dealer .... :D
Bericht: # 140656Bericht ervaar.R4 »
:lol:
'Zat in Hoogeveen, Drenthe. ...Moet ik even nadenken... Volgens mij zijn ze al lang geleden gestopt...
Bericht: # 140657Bericht ervaar.R4 »
Hm... M'n oom neemt de telefoon niet op en Picasaweb "ligt er ook uit", dus dat wordt 'em even niet... (ehh)
Bericht: # 140660Bericht Bertje »
OK, dan doe ik ook de parker-methode. Eens kijken of ik de bak er toch op kan schuiven zodat ik er geen gaatje in hoef te boren.
Bericht: # 140662Bericht ervaar.R4 »
Ik heb ook geen extra gaatjes in de bak zitten... Je kunt een dopsleutel met zo'n cardankoppeling gebruiken OF je koopt bij de ACTION zo'n flexibele schroevendraaier/ bithouder... Kost bijna niets en komt weleens van pas :wink:
Bij dit klusje dus ook...
Bericht: # 140677Bericht deutz »
Er zijn ook dikke parkers met zeskantige kop!!
Dus gewoon met een klein dopje+rateltje vast draaien, of een gewoon steek of ringsleutel!
dick holtrop
Bericht: # 140721Bericht dick holtrop »
ik heb lekker overal gaten geboord en dikker parkers erin gedraaid. zit als een huis.
in heb zelfs de sleuf gaten niet gebruikt maat gaten geboord in de kunststof bak.
dat gaat zeker nooit weer los.
groet dick.
Bericht: # 140818Bericht jeffr4 »
Ja, al bladerent door mijn fotookes,( zocht ietrs anders) kwam ik de bevestiging van de deurbakken bij mij tegen.
Ik heb ook een klein gaatje ernaast geboord en de bak vastgezet met carrosserie schroeven of ook wel spatbord schroeven, net zoals Dick de wat grotere parkers, met gelijk de ronde plaatjes.
Makkelijk met een klein dopsleutelset of steek vast te draaien en tapt zich goed vast. Heb dus wel de bestaande sleufgaten gebruikt en de klemmetjes van de bekleding konden blijven zitten.
