Kleurcode R4 Belgische Wegentelefoon Maatschappij
JanR4F6
Bericht: # 140163Bericht JanR4F6 »
Hallo R4 bezitters,
Ik heb recent een R4 ex Belgische wegentelefoon maatschappij gekocht (ex Schoapke)
Het is een oranje-tint
Weet iemand van jullie de kleurcode/naam? Er zijn wat "bijwerkplekjes" op de carrosserie.
Onderkant is verrassend hard!
Groet,
Jan
Re: Kleurcode R4 Belgische Wegentelefoon Maatschappij
Bericht: # 140166Bericht schoapke »
staat de kleur niet op het rechter binnenscherm?
JanR4F6
Bericht: # 140167Bericht JanR4F6 »
Ik zal eens kijken als ik thuis ben.
Bedankt!
JanR4F6
Bericht: # 140173Bericht JanR4F6 »
Helaas staat er geen kleurcode op het scherm, bij deze een fotootje.
Bedoeling is om de auto over te rollen in de originele kleur.....
Zie foto
Technisch nog wat werk aan het afstellen etc, loopt nu onregelmatig.
Iemand ervaring met het afstellen van de koppelingskabel?
Bericht: # 140174Bericht jeffr4 »
Vraag eens aan Roberto... ik weet niet zeker, maar volgens mij is die F4 van Jannes ook een
oranje buitenlandse overheidswagentje geweest, misschien dezelfde kleurcode?
Bericht: # 140176Bericht Bertje »
Overrollen? Waarom niet bijspuiten met een spuitbusje? Ik heb 3 jaar terug mijn voorschermen met de spuitbus gedaan, ziet er nog steeds prima uit, is wat mij betreft een prima optie als het om kleine plekken gaat.
Koppelingskabel: 2 mm speling tussen druklager en drukgroep. Kun je zien als je de bak inkijkt daar waar de streepjes zitten om de ontsteking op af te stellen (markering vliegwiel). Maar komt niet heel nauw, je kunt ook met de hand voelen of de kabel net een beetje vrije slag heeft, dan is het goed.
Goof
Bericht: # 140185Bericht Goof »
waarschijnlijk gewoon een RAL-kleur. ff naar de verfwinkel voor een waaier en je weet het.
BVDP
Bericht: # 140186Bericht BVDP »
Lijkt me sterk dat de R4tjes een speciale kleur zouden hebben of dat ze speciaal overspoten zouden zijn. Dat is later wel gebeurd als Belgacom van kleuren veranderde.
Ik vermoed dat het oranje tussen de gewone renault kleuren zal staan.
http://www.renault4.co.uk/paint-codes.htm
JanR4F6
Bericht: # 140187Bericht JanR4F6 »
Juist!
Maar dan zijn er meerdere varianten oranje geleverd, ben benieuwd waar het uiteindelijk op uitkomt!
Gr
Jan
Rudi
Bericht: # 140189Bericht Rudi »
Ik heb mijn auto ook gerold,
gisteren de motorkap en de spatschermen, gewoon in de buitenlucht.
Ik had wel kratervorming door een klein buitje.
Dus haal alles wat ervanaf kan los,
Schuur de auto door te toucheren, niet door de lak heen, daarna heb ik de boel ontvet met amoniac.
Koop verf (ik heb Wijzonol industrielak hoogglans op RAL laten mengen) met daarbij een scheut Owatrol, ongeveer 15%, ik maak gebruik van schuimrollers.
Zet het niet te vet op, en rol als laatste een baan zonder druk uit te oefenen.
Ik kan eventueel een foto naar je emailadres sturen vanaf mijn telefoon.
Let wel, ik heb 3 blikken aan moeten schaffen (F4) a 750 ml.
Succes, Rudi
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Bericht: # 140193Bericht schoapke »
JanR4F6 schreef:Juist!
Gr
Jan
Zet in op 394
RTTblackadder
Bericht: # 140194Bericht RTTblackadder »
telefoonmaatschappij heette in de tijd RTT (Regie Telegraaf & Telefoon)
Mijn sloper was ook afkomstig van dat bedrijf, en was later ook nog van dienst bij Belgacom (nieuwe naam) in wit en turquois. De binnenzijde was onaangeroerd en dus nog oranje. Helaas geen kleurcode erop.
Naar mijn weten was het geen speciaal kleur, want er reden ook renault traffic en Saviems in die kleur.
Vermoedelijk een standaard renault of RAL-kleur.
Un âne, deux chevaux, trois suisses, quattrelle...
Rutger-peer
Bericht: # 140195Bericht Rutger-peer »
Ik had hier een bericht gepost maar klaarblijkelijk is er iets misgegaan want ik zie het niet terug. Anyway, die auto lijkt dezelfde kleur te hebben als die van mij. Kleurcode is 341. Na het opknappen is de kleur een kleeein beetje anders geworden geloof ik maar dat kan ook komen doordat ie nu simpelweg weer glimt.
Voor nachecken, kijk ook eens op de paintcode-guide van Malcolm: http://www.renault4.co.uk/paint-codes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
La Poste was ook geel met code 030.
PS: ter vergelijking die van mij na het opknappen in wat verschillende soorten licht:
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/ ... 4465_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 1249_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 8282_n.jpg
Rudi
Bericht: # 140196Bericht Rudi »
RTTblackadder schreef:telefoonmaatschappij heette in de tijd RTT (Regie Telegraaf & Telefoon)
In Frankrijk reden ze inderdaad ook met die kleur.
Je kunt het beste bij een verfzaak langs gaan waar je je materiaal wilt bestellen.
Neem dan de RAL waaier mee naar buiten en pak een hoogglans kleur die de kleur het beste benadert.
Houdt rekening met het feit dat je auto net als de kleur rood vervaagt in de zon,
beter is de waaier bij een paneel in de auto te houden.
Fiat Panda
BVDP
Bericht: # 140197Bericht BVDP »
schoapke schreef:
Zet in op 394
lijkt mij ook de optie die het meeste kans maakt
mvg Bart
