Niet mooi stationair
Geplaatst: do okt 04, 2012 9:46 pm
door Hansreno
Mijn 1100 draait mooi stationair maar soms, ca om de minuut, zakt even het toerental, en herstelt vervolgens weer. Wie kan er iets van zeggen?
Gr.hans
Re: Niet mooi stationair
Geplaatst: do okt 04, 2012 11:00 pm
door deutz
Luchtregel schroef afstellen, of het gasklepasje heeft speling.
Geplaatst: vr okt 05, 2012 12:05 am
door roberto
Bij lagere buiten tempratuur neemt de kans op condensatie in de benzinetank toe, waarschijnlijk is dit het probleem, neem Dry Fuel van Wynns dit verwijderd het vocht uit de tank.
Dit probleem zal je hier binnenkort wel vaker zien op het forum.
Geplaatst: za okt 06, 2012 1:29 pm
door Hansreno
Ok, bedankt, ga eerst eens met de carburateur aan de slag, en dan kan ik altijd nog dat goedje in de tank gooien
Geplaatst: zo okt 07, 2012 6:28 pm
Ligt eraan hoe goed je bent met sleutelen; omgekeerde volgorde is veiliger...
Geplaatst: ma okt 08, 2012 2:39 pm
door Hansreno
Ok ik ga de Wyns is aanschaffen en proberen, daarna kan ik garage Vos in Smilde vragen me verder te helpen.
Geplaatst: di okt 09, 2012 7:15 pm
Als hij na een minuut onregelmatig gaat lopen zou je ook nkunnen denken in de richting van: het spruitstuk wordt heet en trekt een beetje krom, en als de spruitstukbouten dan niet goed vastzitten kan hij valse lucht gaan zuigen. Dit heb ik zelf meegemaakt, de onvolprezen Jacques Wijker had dit euvel waar ik al jaren mee kampte na een halve minuut al door, en zag meteen dat er een spruitstuk bout ontbrak...
