Niet mooi stationair
Mijn 1100 draait mooi stationair maar soms, ca om de minuut, zakt even het toerental, en herstelt vervolgens weer. Wie kan er iets van zeggen?
Gr.hans
Gr.hans
Re: Niet mooi stationair
Luchtregel schroef afstellen, of het gasklepasje heeft speling.
Bij lagere buiten tempratuur neemt de kans op condensatie in de benzinetank toe, waarschijnlijk is dit het probleem, neem Dry Fuel van Wynns dit verwijderd het vocht uit de tank.
Dit probleem zal je hier binnenkort wel vaker zien op het forum.
Ok, bedankt, ga eerst eens met de carburateur aan de slag, en dan kan ik altijd nog dat goedje in de tank gooien
Ligt eraan hoe goed je bent met sleutelen; omgekeerde volgorde is veiliger...
Ok ik ga de Wyns is aanschaffen en proberen, daarna kan ik garage Vos in Smilde vragen me verder te helpen.
Als hij na een minuut onregelmatig gaat lopen zou je ook nkunnen denken in de richting van: het spruitstuk wordt heet en trekt een beetje krom, en als de spruitstukbouten dan niet goed vastzitten kan hij valse lucht gaan zuigen. Dit heb ik zelf meegemaakt, de onvolprezen Jacques Wijker had dit euvel waar ik al jaren mee kampte na een halve minuut al door, en zag meteen dat er een spruitstuk bout ontbrak...
