Handrem afstellen
Siimon
Handrem afstellen
Bericht: # 139610Bericht Siimon »
De handrem van mijn 4tje pakt maar op 1 wiel. er zitten van vorig jaar nieuwe handremkabels op, maar op de keuring hebben we gezien dat 1 wiel (het rechtse) niet remde.
Het betreft een TL van '79
Wat me opgevallen was is dat het plaatje in de motor, waar de kabels aan vastzitten, zit een klein beetje naar de linkse kant. En krijg ik niet recht.
Iemand een idee?
R4tl 1979
Re: Handrem afstellen
Bericht: # 139612Bericht Mark4GTL »
kabel zit in het wiel goed gemonteerd?
Deze moet door de ankerplaat binnen komen en vervolgens achter een "haakje" hangen zonder dat de veer op de kabel daar in zit.
Loop verder je kabel even na om te zien of die nergens knelt.
Siimon
Bericht: # 139619Bericht Siimon »
Jep, handrem zit goed gemonteerd. Tot vorig jaar werkte hij perfect op de 2 wielen.
R4tl 1979
Bericht: # 139630Bericht Bertje »
Maak eens een foto van beide kanten en post die eens (ook om te bewijzen dat je wel degelijk gekeken hebt of de boel goed aangesloten is :wink:)
Verder: misschien één van de kabels vervangen waardoor er een L/R mismatch is qua lengte binnen en/of buitenkabel?
