Voltmeter batterijvraagje
Bericht: # 139032Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik heb een aardige voltmeter bij een kringloop gevonden, iets wat van het leger geweest is, gezien de stempels en stickers die erop staan. Maar nu moeten daar batterijen in en onder het daarvoor bestemd dekseltje zit een ruimte wat ik niet ken. Heeft iemand een idee wat voor batterij ik hiervoor moet hebben?
Re: Voltmeter batterijvraagje
Bericht: # 139033Bericht jeffr4 »
Schijnbaar moeilijk aan te komen en duur, maar er is een oplossing :
Batteries The model 7 used a rectangular 1.5 volt cell with a brass terminal and a flying lead for the negative connection. For the highest resistance range two 4.5 volt cycle lamp batteries with brass spring connectors were used.
As a replacement for the latter I have wired in a lead with a push fit connector to suit the more commonly available and cheaper 9 volt PP3 battery.The 1.5 volt battery was replaced with a single cell size D to which I soldered connections.
http://www.richardsradios.co.uk/avo7.html
Bericht: # 139034Bericht jeffr4 »
Ohnee,solly... deze misschien :
http://www.richardsradios.co.uk/avo8.html
Bericht: # 139051Bericht R4F6GTX Automaat »
Kom er net achter dat het ding uit 1948 is.... cool...
