loopt niet meer stationair.
Frankr4gtl
Bericht: # 138631Bericht Frankr4gtl »
Ik heb een r4 gtl met 688 motor.
loopt en rijd perfect tot zojuist.
ik wilde de motor starten en hoorde toen een klein pofje uit de uitlaat. vervolgens nogmaals starten en motor slaat gewoon aan maar loopt nu dus niet meer stationair. De motor slaar direct af, pruttelt niet hij is gewoon in 1 keer uit.
ik kan er nog wel mee rijden en hij trekt ook nog goed alleen wanneer ik een constante snelheid wil aanhouden begint de motor te stotteren.
ik heb een complete electronische ontsteking erop zitten van 123 ignition en daar heb ik nog nooit problemen mee gehad en geloof ook niet dat het daar aan ligt.
zijn er mensen die mij kunnen helpen.
alvast bedankt.
Re: loopt niet meer stationair.
Bericht: # 138632Bericht RVIER »
@frank,
1) slangetje van spruitsuk naar carb los/gescheurd?
2) slangetje van de vacuumvervroeging los?
vr gr fons
Rudi
Bericht: # 138633Bericht Rudi »
Dat lijkt me zo 1-2-3 (woordspeling) een benzine of VACUUM probleem.
Heb je onlangs je tank ver leeg gereden?
Benzinefilters vervangen...
Of een vacuumslang is losgeschoten cq ingescheurd door ouderdom.(dank Fons voor de snellere reactie)
Ik denk dat je niet veel verder moet zoeken, zeker als de motor daarvoor nog perfekt liep.
SUCCES, rudi
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Bericht: # 138634Bericht Bertje »
Carburateur schoonmaken
