voorkant kachel vervangen
otogazzi
Bericht: # 138100Bericht otogazzi »
In m'n restauratie f6 zit een kachel waarvan de kunstof voorkant stuk is.
Er zit simpelweg een gat in en kan dus de ventilator zien zitten.
vraagje:
Moet ik de complete kachel unit eruit halen om deze te vervangen of volstaat van een donor de voorkant demonteren en die er weer inzetten?
is de voorkant van de kachel zoiezo los te halen zonder de hele kachel eruit te moeten halen?
Re: voorkant verwarming
Bericht: # 138101Bericht jeffr4 »
Naast de kachel radiateur bestaat de kunststofhouder uit 3 delen en zou je in principe het voorste gedeelte met de ventilator kunnen losschroeven en uit de onderste twee en bovenste lip, die zich vast klemmen ( schuiven erin) in het achterste gedeelte, los halen. Benedenzijde naar je toe halen.
Maar dan zit je ook met het achterste losse kunsstofdeel van de ontwaseming naar boven toe, die met vaste kunststofklemmen, aan iedere zijde 2 vast zit en ook los moet, want die zit voor een gedeelte achter de kleppen met regeling boven/onder warme/koude lucht.
Al met al, beter het geheel los maken en de kachelradiateur eruit wippen en het geheel uitnemen en de nieuwe voorzijde erop zetten, want de vaste kunsstofklemmen breken ook nog eens makkelijk af.
En je kunt dan weer het geheel goed bovenin de kapjes schuiven , die in het dashbord zitten
otogazzi
Bericht: # 138102Bericht otogazzi »
Jeff, bedankt.
