Gebonk, gerommel rechtsachter bij putdeksels
Hallo kenners,
Ik zit met een vraagstuk. Elke keer wanneer ik over een putdeksel rij of iets vergelijkbaars hoor ik rechtsachter gebonk (vergelijkbaar met een bak stenen die achterin ligt). Je hoort het al vrij snel ook bijvoorbeeld bij klinkers. Bij een drempel is het geluid niet veel erger of soms niet aanwezig.
Nou dacht ik eerst de schokdempers. Maar ik heb even op elke hoek van de auto gestaan en de auto veert op zich prima
Wie weet wat dit kan zijn?
Groetjes bertjan
Groetjes bertjan
Re: Gebonk, gerommel rechtsachter bij putdeksels
Dat probleem lijkt erg veel op een kwestie die al in andere threads besproken wordt;zie
viewtopic.php?f=2&t=13993" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=2&t=13987" onclick="window.open(this.href);return false;
Als je geluk hebt ligt het aan een schokbreker die los zit of waarvan een rubber stuk is of niet strak genoeg is aangedraaid.
Als je pech hebt is de wieldraagarm doorgeroest in het scharnier
Ik heb beide meegemaakt, die laatste is echt nasty.
Ben ff bij Willem de Zwijger langs geweest. Hij denkt niet dat het aan de swingarmbevestiging ligt. Zouden het dan toch de schokdempers zijn?
Gek genoeg veren de schokdempers prima. Kunnen ze dan toch kapot zijn, waardoor ik dat geknal (rechtsachter) hoor?
Ik vindt het lastig om lukraak allerlei onderdelen te kopen en deze er onder te laten zetten. Na dit forum te hebben gelezen kom ik op de volgende mogelijkheden.
Wie helpt mij nog ff met tips of goede vragen om het een of ander uit te sluiten? Dank alvast..
- wieldraagarm
- schokbrekers
- iets in de trommel wat los zit?
- torsiestaaf
- silentblocks
- bevestigingsbouten van de achterwielophanging
- rotte swingarmbevestiging
- wieldraagarm
- schokbrekers
- torsiestaaf
- silentblocks
Hoi BertJan,
Enige tijd geleden hoorde ik ook "gebonk"aan de achterkant, net als jij zoeken, zoeken, zoeken niets leek te lukken.
Tot ik er achter kwam dat van de betrokken schokdemper de bovenste bevestiging los was gedraaid. Kortom je kon het ding met de hand heen en weer schudden.
Aangedraaid en het probleem was over. Later toch nieuwe gemonteerd want waren niet helemaal top meer.
Misschien is dit ook bij jou de oplossing.?
Succes!
Carel
Succes!
Carel
Hoi Carel,
bedankt voor je reactie, meedenken en een mogelijke oorzaak. Maar dat is het niet
Ik heb net voor tweede keer een avondje de krik eronder gezet. alles lijkt vast te zitten.
Als ik flink aan het wiel ruk van boven naar beneden, dan kan ik het geluid nabootsen. het wiel zelf zit goed vast. Maar wat kan dit zijn? Ik weet het niet... Als ik erachter kom zal ik het zeker posten..
Ik heb dat ook gehad. Alles nagekeken op loszittende onderdelen maar niets kunnen vinden. Het bleek de schokbreker zelf te zijn die versleten was. Die had een klein stukje vrije slag die de bonk veroorzaakte. Nieuwe schokbrekers erop en het geluid was weg.
Hallo Allemaal,
Ik heb de schokbreker eronder uit gehaald en het geluid is nog steeds te horen en na te bootsen. Het komt uit een van twee ronde staven die achter tussen de wielen lopen. daar zit speling tussen (is dit de torsiestaaf of de as, of de stabilisatorstang?) Weet iemand waar en hoe ik dit moet aanpakken.. ?
Dat zijn de torsiestaven. Bedoel je nou dat er speling zit op de spiebaan van een torsiestaaf? Dat kan bijna niet... Weet je zeker dat het niet een rubber stuk is, misschien aan de andere kant van de ophanging als waar jij nu zit te kijken? De torsie van het linker wiel zit vast op de rechter achterbalk en andersom.
Als ik het goed begrepen had rammelt de rechter torsie-staaf tegen de bevestigingsplaat op de rechter achterbalk ..(daar gaat de staaf doorheen... toch ?) of de achterbalk zelf... daar hoort natuurlijk een rubbertje te zitten, en dat is weg/versleten...
