motorkap-sluiting
SimonF
motorkap-sluiting
Bericht: # 137478Bericht SimonF »
En bij mijn nieuwe aanwinst al direct een vraag.
Er zijn twee zaken aan de sluiting van de motorkap die ik niet voor elkaar kreeg dit weekend:
1. De veer die de sluiting aanduwt schiet telkens los bij het sluiten van de kap (op zich niet zo vervelend, ware het niet dat het letterlijk elke keer gebeurt en dat het tijdens het rijden rammelt als een malle).
2. De sluiting blokkeert op het moment dat de kap ontgrendelt: hij schiet als het ware klem in zijn geopende stand en is alleen met een wrikken en hard duwen terug te krijgen. Ik kan er maar niet achterkomen waardoor dit komt.
Is er iemand van jullie die hier ervaring mee heeft, of enig idee heeft waar ik het best kan zoeken?
Simon
Re: motorkap-sluiting
Bericht: # 137492Bericht Mark4GTL »
de veer wordt op zijn plek gehouden door een klein stukje gebogen metaal.
deze iets dichtknijpen, en hij blijft (beter) zitten.
En spoel de veer/sluiting eens met WD40. Wil wel eens helpen om wat stroefs losser te krijgen
Bericht: # 137498Bericht Tweety »
Ook is het sluitmechanisme te stellen.. het geheel (veer + slot ) wordt met twee bouten+moeren op z'n plaats gehouden (eigenlijk zitten de bouten aan elkaar vast, maar dat maakt niet zoveel uit..) deze een ietsje losmaken, een beetje schuiven en dan weer vast zetten...
Bericht: # 137516Bericht deutz »
Ik had hetzelfde probleem en heb een trekbandje om de veer en het huis gedaan, werkt perfect!
SimonF
Bericht: # 137604Bericht SimonF »
De bouten losmaken lukte niet, maar met een trekbandje en wat buigen werkt het nu perfect.
Bedankt!
Bericht: # 137638Bericht deutz »
Opgelost!
