Vanwege olielekkage bij de brandstofpomp vanmorgen in alle vroegte de boutjes losgehaald en de pomp gedemonteerd.
Ik had bij Renault een heel setje pakkingen gekocht inclusief houten afstandhouder en de pakkingen die daarbij horen.
BIj demontage bleek er helemaal geen afstandhouder tussen te zitten en alleen maar de kleine pakking die past op de pomp zelf.
Ik heb de nieuwe pakking zonder de afstandhouder weer gemonteerd en alles functioneerd weer prima en de lekkage is weg.
Dat is dus winst.
Vraag is nu, komt het meer voor dat de pomp zonder de afstandhouder zit gemonteerd op een 1108cc GTL motor?
Of moet ik de afstandhouder als nog er tussenzetten?
Groet, Robert
Brandstofpomp pakkingen
- harbourseal
Re: Brandstofpomp pakkingen
@robert.
die dikke pakking is geen afstandhouder maar een warmteisolatie tussen motor en pomp (er zit er ook een tussen de carb en het spruitstuk). voorkomt een vaporlock bij warme motor.
- harbourseal
Hoi Fons,
Die zou ik er dan officieel wel tussen moeten zetten dus?
Groet, Robert
Groet, Robert
ha Robert,
vr gr fons
zou ik wel een keer doenDie zou ik er dan officieel wel tussen moeten zetten dus?
vr gr fons
