remproblemen.
Joop Obbink
remproblemen.
Bericht: # 137193Bericht Joop Obbink »
Ik heb bij mijn R4 af en toe het probleem dat de voorremmen (schijf)vast lopen, worden gloeiend heet en de R4 is dan niet meer van de plaats te krijgen .
Als ik het hele zaakje een paar uur laat afkoelen dan kan ik er zo mee wegrijden en het remmen gaat dan ook weer goed zonder dat de remmen te warm worden.
Tot dat op een kwade dag het probleem zich weer voordoet.
Ik heb de voorremmen al gedemonteerd alles goed schoon gemaakt remcilinders gecontroleerd daar is zo op het oog niets mee aan de hand.
Wie weet wat hiervan de oorzaak kan zijn.
Joop
Heb na 25 jaar weer een witte R4.
Re: remproblemen.
Bericht: # 137195Bericht Mark4GTL »
Het lijkt mij dat de vloeistof in de cilinder blijft zitten ipv dat deze terugstroomt als je het pedaal loslaat.
wat is de kwaliteit van je remvloeistof?
roberto
Re: remproblemen.
Bericht: # 137196Bericht roberto »
Hoe heb je de remcilinders gecontroleerd?
lordje
Re: remproblemen.
Bericht: # 137202Bericht lordje »
Remslangen vanbinnen beschadigd, verhinderen terugstromen remvloeistof? Groeten Lordje
Joop Obbink
Re: remproblemen.
Bericht: # 137204Bericht Joop Obbink »
De remvloeistof is halfjaar geleden vervangen, de remklauwen gedemonteerd op de werkbank schoon gemaakt.
zuigers remcilinders zijn goed gangbaar, remblokjes zijn ook gecontroleerd en goed bevonden deze schoon gemaakt en alles weer gemonteerd, paar weken probleemloos gereden totdat het probleem zich afgelopen week weer voor deed.
Re: remproblemen.
Bericht: # 137206Bericht Hanz »
Hoofdremcilinder?
roberto
Re: remproblemen.
Bericht: # 137207Bericht roberto »
Ik heb het vermoeden dat er toch corrosie op de zuiger en de cilinder aanwezig is, haal de de klauw los remslang er af een doek er omheen dan een beetje lucht in de vloeistof ingang dan gaat de zuiger eruit maak alles voorzichtig schoon met héél fijn staalwol zet de cilinder en de zuiger dun in remmenvet en monteer het geheel weer controleer ook de rubberen stofhoes waarschijnlijk is die beschadigd en is er vocht tussen gekomen.
Joop Obbink
Re: remproblemen.
Bericht: # 137286Bericht Joop Obbink »
Ik heb het advies van Roberto opgevolgd .
Alles schoongemaakt nieuwe stofhoes en rubberring gemonteerd (revisiesetjes had ik al een een keer gekocht)
Alles weer gemonteerd remolie bijgevuld alles weer ontlucht .
En nu afwachten maar.
Iedereen hartelijk dank voor jullie reacties.
Joop
