Spruitstuk met lam draadeind
zwergje
Bericht: # 136836Bericht zwergje »
Mijn mooie 32 mm spruitje heeft een lam draadeind op de aansluiting met de uitlaat.
Iemand idee hoe je dat draadeind eruit krijgt zonder afbreken?
Heb al rijkelijk met kruipolie lopen spuiten.
Tips welkom
Serge
Re: Spruitstuk met lam draadeind
Bericht: # 136837Bericht harbourseal »
Je zou er een ander draad op kunnen tappen en dan met 2 contramoeren het draadeind er uit kunnen draaien.
Groet, Robert
Bericht: # 136848Bericht Tweety »
Heet stoken ..! en dan met de beargrip ...
zwergje
Bericht: # 136850Bericht zwergje »
Da's een goeie, kan ik bij mijn broertje wel regelen.
Wel bang dat door de hitte het draadeind dusdaning vastgecorrodeerd is, dat ook kruipolie niet kan voorkomen, dat ie afbreekt ipv loskomt.
Als ik er toch een nieuwe schroefdraad in tap, waarom niet laten zitten met een passende moer erop??
thanx, Serge
Sake
Bericht: # 136855Bericht Sake »
zwergje schreef:Als ik er toch een nieuwe schroefdraad in tap, waarom niet laten zitten met een passende moer erop??
thanx, Serge
Is nou je draad van je tapeind weg, of draait je tapeind door in je spruitstuk.
In het eerste geval tap je nieuw draad op je tapeind en in het tweede geval tap je nieuw draad in je spruitstuk.
Bericht: # 136868Bericht harbourseal »
Met een nieuwe draad kan je hem laten zitten.
Maar wordt hij dan niet wat dunnetjes ipv de originele M8?
zwergje
Bericht: # 136870Bericht zwergje »
De schroefdraad op het draadeind is afgesleten.
Hij zit vast in het spruitje, zo vast, dat ik hem eerder zie afbreken, dan loskomen, als ik hem eruit wil krijgen.
Inderdaad dunnetjes, maar, als het toch misgaat, moet ik hem maar uitboren.
Sake
Bericht: # 136877Bericht Sake »
je moet wel je tapeind koel houden, je spruitstuk moet warmer zijn dan het tapeind.
zwergje
Bericht: # 136895Bericht zwergje »
Sake schreef:je moet wel je tapeind koel houden, je spruitstuk moet warmer zijn dan het tapeind.
o.k., thanx, wordt over een week of twee, ga effe op vakantie.
Supersuus
Bericht: # 136923Bericht Supersuus »
Je kunt ook spuitbusje kopen die de boel bevriest en dan krimpt-ie... werkt perfect!
