tip startmotor testen.
dick holtrop
Bericht: # 135909Bericht dick holtrop »
vandaag de startmotor uitgebouwd en getest.
zodra de startmotor eruit is kun je deze laten draaien.
de lange plus kabel van de startmotor weer aan de plus van de accu vastzetten (hier zat deze ook al aan)
een startkabel kleur zwart aan de min pool van de accu en aan de aarde van de startmotor.
achter op de bendix zit een extra draad (klein)
deze even tegen de plus aan (zit dicht bij elkaar)houden en hij gaat draaien.
die van mij bleek een verrot lager te hebben!!
Re: tip startmotor testen.
Bericht: # 135924Bericht deutz »
Dat is 99% de oorzaak dat de R4 starters sneuvelen: het anker gaat daardoor zakken en over de veldwikkeling
slepen, dus zwaar lopen, alsof je accu leeg is!
Even nieuwe busjes monteren (ook de andere kant) en alles werkt weer! Gelijk de borsteltjes vervangen!
