Zekering doorgebrand
Rudi
Bericht: # 135688Bericht Rudi »
Er is een zekering doorgebrand, bij mij de meest rechtse.
Benzine-meter, handrem en accu, geen oplichting.
Ik weet niet hoe ik de multimeter moet gebruiken en
weet eigenlijk ook niet waar te zoeken.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Re: Zekering doorgebrand
Bericht: # 135691Bericht RVIER »
@ rudi,
begin maar eens met en Blonde oplossing: stop er een nieuwe zekering in.
Als het dan weer doorbrand is er ergens een probleempje. \
Rutger-peer
Bericht: # 135693Bericht Rutger-peer »
Als een zekering doorbrandt hoeft dat niet per se te betekenen dat er iets aan de hand is: zekering kan ook gewoon aan het eind van z'n Latijn zijn. Als ie idd nóg een keer doorbrandt moet je wel even op zoek.
Rudi
Bericht: # 135694Bericht Rudi »
Ik moet dus op zoek, maar waar?
Fiat Panda
Rutger-peer
Bericht: # 135697Bericht Rutger-peer »
Mijn intuitie zegt dat er dan iets kortsluiting zou moeten maken. Je moet dus even kijken of de draden van de benzine-meter, handrem en accu contact maken met de aarde (chassis of body). Kan zijn dat een van die draden los heeft gehangen en net zo lang heen en weer is geschuurd over een oppervlak dat de isolatie er vanaf is gesleten en op het onderdeel waar hij aarde op maakt moet dan ook de lak zijn weggesleten op die plek. Kan natuurlijk ook een andere manier zijn waardoor er aarde gemaakt wordt... even uitvogelen lijkt me. Je zou dat met een multimeter kunnen doen door te kijken hoeveel weerstand er tussen kabel van de benzinemeter en de aarde zit, als die heel laag is weet je dat ie ergens contact maakt, dat als voorbeeld. Maar als de benzinemeter nog werkt zou er geen probleem moeten zijn daar, zelfde geldt voor de handrem (als de lichten nog werken ... dan is dat het probleem niet). Als dat zo is, dan kan het alleen aan iets met de accu die contact maakt liggen lijkt me.
Maar moet eerlijk zeggen dat dit niet mijn expertise is.
Laatst gewijzigd door Rutger-peer op wo apr 04, 2012 7:36 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 135699Bericht R4F6GTX Automaat »
Had je niet al eerder problemen met je benzinemeter?
Bericht: # 135700Bericht R4F6GTX Automaat »
Anders bij het eenvoudige beginnen, bijvoorbeeld de handrem. Ergens bij de handremhendel moet een stekkertje zitten. Misschien dat het eraf is of wat al eerder gezegd is een draad doorgesleten. kijken..... zoeken.... meten komt later wel.
Bericht: # 135716Bericht RVIER »
@ Rudi,
doet het oliedruklampje en temperatuur het wel als je hem op contact zet?
Als ik naar het schema kijkt lijkt het erop dat de handrem en de tank (en het accu lampje) naar de massa schakelen. Dus als een van die draden de massa raakt gaat er een lampje branden. Ze worden gevoed vanuit het instrumentpaneel
Het lijkt mij dat de draad van de zekering naar het instrument bordje ergens aan de massa komt (dus voor het instrumentbord). Misschien moet je als het contact aanstaat een proeflampje over de zekering zetten en eens met de draden bewegen. Als de lampjes in het instrumentbordje gaan gloeien is de kortsluiting weg.
(en moet je de draad weer isoleren)
Ben benieuwd.
Rudi
Bericht: # 135726Bericht Rudi »
Hallo Fons,
net even gecontroleerd.
Heb zo snel geen proeflampje, maar oliedruk en temperatuur zijn beiden niet aan, handrem ook niet evenals accu.
Ik heb de handrem vaak gebruikt, maar er is 2 weken geleden wel een nieuwe warmtewisselaar in gegaan,
misschien dat een van de draden daar contact maakt.
Ik ga zoeken... :wink:
Fiat Panda
Bericht: # 135727Bericht R4F6GTX Automaat »
Warmtewisselaar?
Bericht: # 135730Bericht Bertje »
Misschien bedoelt-ie radiateur... (beer)
Rudi
Bericht: # 135754Bericht Rudi »
Dat ding dat het koken van de motor voorkomt en de koelfan laat aanslaan.
Ik weet het zo snel ook niet, morgen meer tijd.
Fiat Panda
plakjes
Bericht: # 135756Bericht plakjes »
Thermocontact.
Bericht: # 135766Bericht RVIER »
Hallo Fons,
@rudi,
dat bevestigd dat je tussen de zekering en het dashbord moet zoekn, alle genoemde lampjes hebben dezelfde voeding.
Bericht: # 135800Bericht RVIER »
@ Rudi,
Ik denk dat het contactslot defect is.
Trek de connector bij het contacslot maar eens los en verbindt (de auto staat in de vrij!!) aan de auto kant de rode draad + met een van beide andere. Bij de ene draad gaat de startmotor lopen. Bij de andere gaan alle lampjes aan (als er tenminste een zekering in zit :-)
